方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 光电器件 |
检测项目 | |
参考标准 | 助焊剂在波峰焊中主要的作用 |
在使用波峰焊时,都会用到助焊剂,助焊剂系统都是保证焊接质量的第一个环节,那么助焊剂在波峰焊中主要的作用是什么呢?下面就由晋力达小编为大家分享下吧!
助焊剂在波峰焊中主要的作用
1、除去被焊基体金属表面的锈膜:
在被焊金属表面的锈膜通常不溶于任何溶液,不能象清除油脂那样将其除掉,但是这些锈膜与某些材料发生化学反应,生成能溶于液态助焊剂的化合物。
2、降低液态钎料的表面张力:
降低液态钎料的表面张力钎接区域中的助焊剂,能够以促进钎料漫流的方式影响表面能量平衡,降低液态钎料的表面张力,减小接触角。
3、防止加热过程中线路板被焊金属的二次氧化:
随着温度的升高,金属表面的再氧化现象也会加剧。
4、传热:
一般被钎接的接头部都存在不少间隙,在钎接过程中,这些间隙中的空气起着隔热的作用,从而导致传热不良。如果这些间隙被助焊剂填充满,则可加速热量的传递,迅速达到热平衡。
5、促进液态钎料的漫流:
经过预热后的粘状助焊剂与波峰钎料接触后,活性剧增,粘度急剧下降而在被焊金属表面形成第二次漫流,并迅速在被焊金属表面铺展开来。
以上5点便是助焊剂在波峰焊中主要的作用,大家可以看出助焊剂在波峰焊进行工作时有着很大的影响,所以大家在使用助焊剂时一定要多加注意,希望能帮助到大家。
大型全自动波峰焊 晋力达无铅环保节能波峰焊锡机
晋力达实验室用桌面式回流焊G-F330
晋力达实验室用桌面式回流焊G-F200
晋力达小型波峰焊G-250DS
晋力达小型波峰焊G-250DS-S
晋力达大型波峰焊G-350DS锡渣氧化少
晋力达大型波峰焊G-350DS-LF
晋力达大型波峰焊G-350DS
厂家直销G-250DS小型波峰焊机节能省锡
晋力达全自动波峰焊锡机节能省锡
晋力达直销中型节能波峰焊经济实惠
晋力达直销 G-F6600-LF六温区电感烘烤回流焊节能稳定
晋力达G-F535-LF倒装芯片回流焊经济实惠
晋力达G-350DS-LF-C全自动波峰焊锡机锡渣氧化少
晋力达G-300DS-LF-C无铅波峰焊锡渣氧化少、经济实惠
