前言
对物体的运动和演化过程进行成像分析是探究物理过程和物理规律的最主要手段。由于人眼能够分辨的最高帧速(即连续图像的刷新速率)约为60帧每秒,最短曝光时间约为十几个毫秒量级,无法有效对一些快速过程进行观察分析。快速过程持续时间极短,且往往不可重复,因此对快速过程的研究需要用到专业的成像工具——高速相机来对快速过程进行记录,再以人眼能够分辨的帧速进行播放,从而实现对一些快速过程的研究。
随着高速相机技术的发展,目前已能够实现高达百万帧每秒的图像采集,时间分辨率也达到了亚微秒量级,利用高速相机进行绝大部分快速过程的研究和分析已经“不在话下”。但是,还有一类超高速过程,它的完整持续时间仅为纳秒至数微秒量级,这就需要用到一种新型的高速成像工具——超高速分幅相机。
图1 相机成像采集帧速对比
产品研发背景
超高速分幅相机成像技术是目前进行超高速运动物体和瞬时变化过程研究的唯一成像手段,它的发明一开始主要是为了军事科学领域的应用,例如对炸药爆炸过程、核反应过程进行诊断成像。在过去的几十年里,超高速分幅相机的应用领域局限于某些特定的军工领域,市场需求面较窄,因此,市场上鲜有商品化的超高速分幅相机,为数不多的几家国外供应商也因为这类产品特殊的应用场景,而对中国实施严格禁运。国内的少数几家科研单位能够自己开发研制用于科学实验验证的超高速分幅相机,一方面没有完全实现商业化,另一方面也没有足够的生产能力,因此主要以自用为主。
随着近年来科技的进步,各学科的发展都很迅速,各行业各应用领域对超高速成像也有了广泛的需求。生物医学、燃烧学、空气动力学、材料科学、核科学、能源科学等多种学科方向都对超高速成像有着广泛的需求。
例如:在能源科学领域:随着能源需求越来越大,国家对新型能源的开发需求日渐增大,核聚变是一种高效且清洁的能源来源,核聚变是目前彻底解决“能源危机”最可行的方案。核聚变目前两个比较可行的技术方案分别是惯性约束核聚变和磁约束核聚变,在这两种核聚变系统中,都需要进行等离子体成像诊断。利用超高速分幅相机对等离子体发展演化过程进高速成像,可以为核聚变研究提供关键的实时观测和数据支持,帮助科学家理解和控制核聚变反应过程,推动核聚变能源技术的发展。在航空航天领域:高速流场测试研究是一项关键的工作,旨在研究和理解空气动力学现象对飞行器的影响,随着航空航天发动机技术的发展,流场速度已从亚音速提高到了超音速乃至超高音速,传统的流场诊断成像方式已难以实现对超高音速流场的测试,超高速分幅相机能够实现流场的超高速成像,可用于超高速流场的变化规律分析和研究。在生物医学领域:研究药物的靶向治疗是生物医学研究中一个非常重要的研究方向。在外界激励源作用下,药物颗粒的运动速度很高,要进行药物颗粒的运动轨迹随激励源的变化关系研究,就需要对药物颗粒运动进行超高速成像从而绘制出药物分子的运动轨迹图。超高速分幅相机可以对药物颗粒的运动过程进行高速成像,从而对药物的靶向治疗控制技术研究研究提供依据。
超高速成像技术的应用范围已经由早期比较单一的军事科学领域迅速扩展至能源科学、生物医学、航空航天等关系到民生的各个应用方向。一边是市场需求的日渐旺盛,但另一边是该类产品的进口和贸易却有严格的出口许可限制,特别是在一些核能、军事等敏感行业应用领域严格禁运。为了响应这些应用领域的迫切需求,开发一款参数指标优良、性能可靠、经济成本低的国产化超高速分幅相机十分重要。同时,得益于国家近年来对国产设备仪器的支持力度持续加大,在很多应用领域均鼓励优先选择国产设备,这些国内政策支持和国际贸易政策限制方面的因素,为国产超高速分幅相机产品快速发展提供了基础。
产品开发历程
超高速分幅相机的工作过程十分复杂,它的基本原理是将一个完整的快速过程利用分光系统在空间上分开,并在时间上分割成许多时间段,相机内部集成的多台相机通过精准的时间延迟控制实现对每个时间段的精准拍摄,从而捕捉到高速变化过程的细节。因此,超高速分幅相机的开发涉及到光学、机械、电气、控制等多种技术的融合。
图2 超高速分幅相机原理示意图
中智科仪结合自身特点和优势,以及在时间分辨超快成像领域多年的技术积累,组建了一支专业高效的技术团队,持续对超高速分幅相机关键技术进行开发和攻关,团队由经验丰富的光学工程师、机械工程师、电学工程师、工艺工程师组成,分别针对超高速分幅相机的几个核心关键技术问题进行持续研发和迭代优化,致力于将超高速分幅相机产品打造成技术指标先进、可靠性高、操作简单方便的实用化科研仪器,为国内科学家的研究提供得力的实验工具。
在长达两年的产品研制过程中,我们先后攻克了超高速分幅相机四大核心技术难题:1、创新性的设计开发了基于孔径分光方案的高精度分幅成像系统,将超高速分幅相机的使用波段扩展至紫外波段,提升了各画幅的强度一致性,彻底解决了传统超高速分幅相机“鬼像”等成像问题;2、开发并优化了相机纳秒门控驱动技术,将超高速分幅相机的时间分辨率提升到了500ps;3、像增强器和图像采集相机之间采用了全新技术的光纤面板耦合方式,并优化了光学耦合工艺,使得图像的均匀性、分辨率等光学指标有了很大提升;4、设计开发了板级多通道同步时序控制器,用于各个通道各画幅间的精准时间同步,同步精度10ps,延迟分辨率10ps,通道间时间抖动小于35ps,提升了超高速分幅相机各画幅之间的时间同步精度,此外,板级同步时序控制器的采用,使得整套超高速分幅相机更加紧凑,将超高速分幅相机的体积和尺寸降低了近一半。
我们还在广泛听取客户反馈意见的基础上对软件进行了10余个版本的迭代升级,并增加了许多实用功能,包括简易、精准、可视化的时序控制调节功能、三维视图功能、参数测量功能等,进一步提升了软件的易用性和可操作性。
图3 超高速分幅相机软件可视化的时序控制调节功能
经过长达两年时间的设计和研发,以及对产品的多次迭代和锤炼,目前,中智科仪已成功开发出最多八个画幅通道的超高速分幅相机,单帧最短曝光时间≤500ns,最小帧间隔≤10ps,各帧之间曝光时间抖动≤35ps,等效帧速≥3亿帧/秒。第一台八画幅超高速分幅相机已于去年12月在西安工厂下线,并交付客户使用。
图4 首台套八画幅超高速分幅相机下线前主要研发人员合影留念
产品技术创新
传统的超高速分幅相机主要有两种技术路径,一种是基于微通道板微带阴极行波选通的分幅相机,它获得的图像分辨率较低,很难用来进行图像分析;另一种是基于半透半反棱镜分光结构的分幅相机,由于分光结构的特点导致系统体积大,且容易因棱镜前后表面的反射而形成“鬼像”,降低成像质量。
针对传统分幅相机存在的以上问题,我们的产品进行了以下技术创新:1、创新性的设计了基于多面体反射棱镜的孔径分光光学系统,相对于传统的半透半反棱镜分光结构,孔径分光系统的各画幅强度一致性好,光通量大,各个画幅均为反射成像,从而彻底解决了传统分幅相机棱镜分光系统中常有的“鬼像”问题和不同波段“透反比”不一致导致的各个画幅强度不均匀两大技术问题,同时可将分幅光路的作用波段范围扩展至紫外波段。孔径分光系统也在结构上带来了彻底的革新,使得整个分幅相机集成度更高,系统占面缩小了近一半。2、针对各个画幅间精确的时间同步需求,我们设计开发了多通道同步时序控制器,用于各个通道的各画幅间的精准时间同步,同步精度10ps,延迟分辨率10ps,通道间时间抖动小于35ps。该工作属于国内首创,同步时序控制精度达到国际领先水平,填补了国内相关技术的空白。
图5 八画幅超高速分幅相机各通道画幅均一性
在产品结构上,我们采用优化的结构设计,各通道立体布局,各画幅采用相机内核集成,并且对各通道单独设计了3个自由度的调整校准机构,用于各通道各画幅间的偏移、旋转校准。以上结构创新,使得相机更加紧凑、重量更轻、功耗更低,同时对各通道各画幅之间的一致性校准提供了结构保证。
图6 八画幅超高速分幅相机内部立体结构布局
在开发生产工艺上,我们优化设计的光学耦合工艺,将各个画幅的空间分辨率提高到了28~30lp/mm,显著优于市场上的22~25lp/mm;采用严格的校准技术和工艺,并且通过软件对各个画幅间的强度和增益进行了校准,更好的保证了各个画幅间的强度和增益的一致性,能够更加真实的呈现原始信号。
图7 八画幅超高速分幅相机各通道画幅成像分辨率测试
我们还从设计、制造工艺以及使用环境等多方面考虑,保证超高速分幅相机产品的可靠性。在设计环节,我们的孔径分光结构大大降低了光学系统的复杂程度,并通过精密装配工艺提高了系统的可靠性,同时,针对超高速分幅相机可能的工作环境,我们进行了电磁屏蔽设计,保证整机的抗电磁干扰能力;在生产制造环节,各个元器件、模组都经过严格考核和筛选,从而保证装配后的整机可靠性;整机装配完成后还会进行严格的各项参数检测、拷机测试、振动测试等来保证设备可靠性。
中智科仪还组件了一支素质过硬经验丰富的应用工程师和售后技术服务团队,专门为用户提供包括应用测试、操作培训等售前和售后技术支持和服务,并且响应速度迅速,专业高效,也能针对客户的部分具体功能和使用需求进行个性化定制开发的服务。因此,中智科仪超高速分幅相机产品在产品性能参数、功能特点、技术服务水平、售后服务响应速度等多个方面,均优于国外产品。
目前,中智科仪的超高速分幅相机已在核聚变等离子体研究、爆炸过程高速成像和光谱诊断、含能材料冲击波演化过程等多种具体应用场景下为科学家提供服务。展望未来,中智科仪的超高速分幅相机系列产品还可广泛应用于生物医学、燃烧学、空气动力学、材料科学、核科学等多种学科方向,我们用心做好中国自己的科学仪器,为中国的科技进步发光发热,贡献绵薄之力。
「中智科仪新品」撕掉像增强相机低空间分辨率的“标签”- TRC428高分辨率像增强相机
中智科仪逐光IsCMOS像增强相机用于纳秒脉冲DBD在空气消毒领域的应用机理研究
中智科仪逐光IsCMOS像增强相机拍摄激光诱导等离子体羽流
填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”
