应用分享-超声速来流条件下乙烯燃烧高速成像
2023/04/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 天然气/燃气
检测项目
参考标准
采用EyeiTS-S高速像增强模组与某品牌高速相机串联方式进行OH拍摄,可以实现对其动态特性的高频(帧频>60,000FPS)捕捉,图像清晰,信噪比高。 通过OH与纹影同步拍摄,清晰捕捉到超声速来流下的乙烯火焰建立过程与激波影响下的局部燃烧增强效应。
方案下载
配置单
方案详情
在超声速气流中组织燃烧具有较高的难度并且通常都是不稳定的,由于湍流脉动、激波/膨胀波/声波和边界层相互作用、高焓来流引起燃料自点火等因素使得超声速燃烧过程更加复杂。其中,在激波的作用影响下,局部压力与温度升高,使得激波与火焰的相互作用位置产生明显的局部释热增加,对该现象的研究有助于理解超声速来流条件下燃烧的局部增强原理以及燃烧不稳定诱发因素。
利用EyeiTS高速像增强模组与某品牌高速相机获取超声速燃烧中的OH羟基分布探究超声速高焓来流条件下氢气引燃乙烯火焰的动态发展过程,揭示超声速来流中的激波/火焰相互作用现象。
采用同步高速自发辐射拍照/纹影,测试流程如下:
1、产生超声速高焓气流;
2、在燃烧室内进行乙烯喷注,相机开始拍摄;
3、乙烯停止喷注,记录结束。
由中智科仪自主研发生产的EyeiTS高速像增强模组适用于灵敏度要求以及高速采集速度要求较高的实验:
1. 单光子探测灵敏度
在火焰燃烧然实验中,使用Hi-QE Blue 版本光阴极,在紫外量子效率高达30%以上;可选双层MCP增益高达15万倍的增益设置。
2. 超高采样频率
EyeiTS高速像增强模组最高可支持百万帧高速成像。
3. 精准的时序控制
EyeiTS高速像增强模组可选择D410时序同步控制器,具有3路独立输入输出的时序同步控制器,最短延迟时间为10ps。
4.高通量紫外镜头
F/2超大通量紫外镜头专为火焰燃烧优化设计
上一篇 中智科仪逐光IsCMOS像增强相机用于纳秒脉冲DBD在空气消毒领域的应用机理研究
下一篇 应用分享-超声波信号在水中的传输状态
文献贡献者
相关方案
当前位置: 中智科仪CISS 方案 应用分享-超声速来流条件下乙烯燃烧高速成像
