长飞光纤光缆股份有限公司采购研究级三目倒置金相显微镜
长飞光纤光缆股份有限公司创建于1988年5月,由中国华信邮电经济开发中心、Draka Comteq B.V. 、武汉长江通信集团股份有限公司共同投资,公司总部位于中国湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道9号。
2014年12月10日,在香港联交所上市。
2019年9月1日,2019中国制造业企业500强榜单发布,长飞光纤光缆股份有限公司名列第448位。
KCM-41X 研究级三目倒置金相显微镜
KCM-41X 研究级三目倒置金相显微镜概述:
KCM-41X研究级金相显微镜为三目倒置式金相显微镜,采用全新设计的无限远光学系统,可广泛应用于铸造、冶炼、热处理的研究,原材料检验或材料处理分析等多种检测的倒置显微镜。该机全面涵盖明场、暗场、简易偏光、微分干涉等多种观察方式,适应多种研究需求。
舒适而简单的操作模式
为满足用户长时间的观察需求,KCM-41X使用低手位操作模式,配备了360°旋转双目观察筒,充分符合人体工程学观察模式。
稳定而贴心的外观设计
KCM-41X机身采用全金属铸造,表面经防腐耐磨工艺处理,品质保证,坚实稳固。充分利用机身内置空间,放置仪器拆卸工具,通用于拆卸仪器的各主要部位,实用主义,收纳便捷。
前置倍率显示功能
前置物镜倍率显示功能,通过内置的倍率传感器,将当前倍率显示在仪器正前方,使研究工作更加便捷。
全新智能 ECO 系统
添加以环保、经济为理念的 ECO 红外感应系统,在显微镜长时间无操作的情况下,系统会自动关闭电源或重新开启,以节省能耗。
KCM-41X研究级三目倒置金相显微镜配置表:
标准配置 | 整机型号 | |
部件 | 规格 | KCM-41X |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | · |
观察筒 | 三目观察筒 ,45°倾斜 , 铰链组可 360°旋转 , 固定式目镜筒 , 瞳距调节范围 50-75mm, 两档式分光比 :双目 : 三目 =100:0 或 0:100 | · |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm, 视度可调。 | · |
物镜 | 无限远长距明暗场物镜:LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
无限远长距明暗场物镜:LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
无限远长距明暗场物镜:LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
无限远长距明暗半复消色差物镜:LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
转换器 | 内定位 5 孔明暗场转换器(带 DIC 插槽),内置倍率传感器 | · |
机架 | 反射明暗场金相机架,采用低手位粗微调同轴,粗调行程9mm, 焦面向上6.5mm,向下2.5mm, 微调精度0.002mm,带有防止下滑的松紧调节手轮 | · |
带明暗场切换装置,带可变视场光阑、孔径光阑,中心均可调;带滤色片插槽与偏光装置插槽,带灯源亮度指示条,带红外感应和物镜倍率显示功能 | · | |
载物台 | 三层机械移动平台,平台尺寸:240(W)×250(L),移动范围 50×50mm,双向线轨传动,右手低手位控制 | · |
照明系统 | 采用外置式宽电压变压器 , 输入 100-240V, 输出 15V13.4A, 12V100W卤素灯,亮度连续可调 | · |
偏光附件 | 起偏镜插板,固定式检偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | · |
滤色镜 | LBD滤色镜。 | · |
金相分析系统 | FMIA2021正版金相分析软件、索尼芯片USB3.0,1200万像素摄像装置、0.5X适配镜接口、测微尺(具备:规格100x0.01mm、100x0.01cm,校准点d = 0.15mm、d = 0.07mm)。 | · |
选配配置 | ||
部件 | 规格 | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm, 视度可调,带测微尺 | O |
高眼点大视野平场目镜 PL15X/16mm, 视度可调 | O | |
物镜 | 无限远长距明暗半复消色差物镜 : LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
微分干涉 | DIC 微分干涉组件 | O |
摄像装置 | 2000万像素索尼芯片摄像装置、1X适配镜接口 | O |
电脑 | 惠普商务机 | O |
注:“·”为标准配置;“ O”为选购件
FMIA2022全新版金相图像分析软件
概述:
FMIA2022版金相图像分析软件系统,是我司结合目前铸造企业、汽车配件企业、热处理企业、轴承钢行业、电力系统行业、铁路配件行业、以及各相关检测公司对金相检测的需求,提高产品合格率,助力各实验室检验水平的提升,我们搜集各行业专家老师的需求意见,开发本套FMIA2021版金相图像分析软件系统。
软件系统国标库内包含了150个类别约700个常用子模块,基本上覆盖了常用的金相标准,适应绝大多数单位金相分析和检验的要求。根据不同行业需求指定开放相关类别,满足行业检测要求。终生免费调用所有模块,终生免费升级标准。
鉴于新材料和进口牌号材料的不断增加,对于软件中尚未录入的材料及评定标准,可以度身定制和录入。
特性:
软件安装更直观简洁
全新的软件安装、注册、标定引导模式,简单明了,通过默认提示即可完成。
正版软件保证体系
软件安装完成后,首先进行正版软件激活,其次进行电脑硬件ID注册,从而保证客户正版权益。
需求标准可定制
标准检测模块外,可根据客户需求,特殊定制检测模块,如:企业标准、特殊行业标准等。
7大检验类别快速入口
统计制作7大类别快速入口:晶粒度、非金属夹杂、钢的显微组织、脱碳层分析、灰铁、球铁、碳钢球化等,外加一个金相教学。
报告模板可修改
可为不同企业量身定做报告模板。
正版软件可升级
依据国家标准化委员会标准推行时间,进行软件免费升级。
适用电脑系统广
本软件可在Windows 7、Windows10 下安装运行。
最新的金相软件标准:---部分摘选
GB/T 6394-2017晶粒度测量评级(晶界提取,晶界重建、单相、双相、晶粒度测量、评级)
GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998钢中非金属夹杂物含量的测定
GB/T 7216-2009灰铸铁:石墨分布形状、石墨长度、珠光体数量、碳化物数量等
GB/T 9441-2009球墨铸铁:球化率、石墨大小、珠光体数量、碳化物数量等
GB/T 26656-2011蠕墨铸铁:石墨形态、蠕化率、珠光体数量、磷共晶数量、碳化物数量等
GB/T 18254-2016高碳铬轴承钢金相检验
GB/T 34891-2017滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件
GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋
GB/T 1299-2014工模具钢
GB/T 3246.1-2012变形铝及铝合金制品组织检验方法_第1部分_显微组织检验方法
GB/T 13925-2010铸造高锰钢:未溶碳化物的级别、析出碳化物的级别、过热碳化物的级别
JB/T 7946-2017铸造铝合金金相
JB/T 1255-2014滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件
JB/T 9986-2013工具热处理金相检验
QC/T 262-1999汽车渗碳齿轮金相检验:马氏体针长、碳化物、奥氏体评级、奥氏体含量
QC/T 502-1999汽车感应淬火零件金相检验
QC/T 553-2008汽车发动机铸造铝活塞 金相检验
TB/T2942.2-2018机车车辆用铸钢件 第二部分:金相组织检验图谱。
TB/T 2478-1993弹条金相组织评级图
TB/T 2451-1993铸钢中非金属夹杂物金相检验
TB/T 2944-1999铁道用碳素钢锻件
DL/T 773-2016 火电厂用12Cr1MoV 钢球化评级标准_铁素体加珠光体球化组织特征
DL/T 773-2016 火电厂用12Cr1MoV 钢球化评级标准_铁素体加贝氏体或贝氏体球化组织特征
DL/T 1422-2015 18Cr-8Ni系列奥氏体不锈钢锅炉管显微组织老化评级标准
ISO 4499-2016硬质合金--显微结构的金相测定
ASTM A262-2015奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性检测规程
ASTM E45-2013钢中夹杂物含量的评定方法
国标库包含了150个类别约700个常用子模块,基本上覆盖了常用的金相标准,适应绝大多数单位金相分析和检验的要求;软件随机发行约120个常用子模块,其他均是终生免费升级调用。
基本功能:
组织分析
正确选择材料的执行标准,通过金相显微镜的摄像系统,把试样金相组织图片捕获拍照,进入评定级别界面:
自动评级:在金相标准中有定量标准的(比如计算公式,百分比范围等),软件自动评级,给出金相级别,生成金相检测报告。
比较评级:软件还可以根据样图和图库中的图谱进行对比,人为确定级别。
多模块评级:可以同时统计多个模块
图像测量
软件提供了距离、矩形、圆形、多边形、折线长度、角度、直线夹角、弧度,点到圆心测量等多种测量工具,来满足用户的基本几何测量功能,得到相关测量数据。
数据导出:测量后的数据,可生成专用的图文并茂测量报告,也可直接导入EXCEL。
保存图像:测量后的数据,可以实现与图片的自动融合,直观明了展示测量部位的准确性。
国标图库
软件提供了查看图库功能,为用户提供了最新的国家标准级别图库。
定倍打印
软件提供了定倍打印功能,用户可以根据实际打印倍数要求,实现图片的定倍打印。
检验报告
FMIA2022版金相分析软件系统组成:
软件程序FMIA2021(U盘);
加密锁:USB型+动态码验证;
文字资料:《使用说明书》(在U盘上);
4、测微标尺:格值0.01mm。
KCM-41X研究级三目倒置金相显微镜尺寸图:
浙江科标成功注册"科力达"商标,主营金相研磨抛光类耗材
四川大学采购科标双盘双控触摸屏金相磨抛机
保定向阳航空精密机械有限公司购买科标低倍热酸蚀设备
山东冶金科学研究院购买电解抛光腐蚀仪应用于金相腐蚀实验
