柜式晶间腐蚀仪让不锈钢晶间腐蚀试验更安全便捷
2023/10/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 合金
检测项目
参考标准 GB/T 4334-2020和美标ASTM A262-2015
采用一体封闭式触摸屏晶间腐蚀柜,顶部带风机,可对柜体内可能存在的气体进行抽排。
方案下载
配置单
方案详情
方案特点
KCT-3SG晶间腐蚀仪,新款设计,外形美观大气。满足国标GB/T 4334-2020和美标ASTM A262-2015中的试验(A法选配)
PLCPID控制,水温始终控制在设定温度,实现设定温度下长时间的腐蚀过程,系统稳定可靠。
触摸屏显示操作界面,操作简单、参数设定方便直观。
可同时腐蚀3个试样。
无须外部水源(选件),循环冷却水控制热酸液自动回流至烧杯,减少酸液浓度变化。
冷却水不足或者发生故障时,系统自动报警并停止加热。
假如突发停电后再来电后,腐蚀试验继续进行,腐蚀时间在停电前的时间计数上继续累记计时。
晶间腐蚀仪的总功率<3KW。
每个单独工位的功率为500W,独立控制,方便操作。
一般设置在280℃-320℃左右,溶液就沸腾了,然后可以开始降温,在240℃-260℃之前溶液一直是沸腾的即可,最高温度可达到400℃(不建议长时间用最高温度工作,影响加热盘寿命)。
标准配置:
名称
规格
单位
数量
加热器
3工位
控制器
带断水报警功能
烧杯
1000ml(加厚)
3
冷凝管装置
50#磨口*450 (加厚)
3
循环水冷系统
冷水机
手机控制模块
配备手机客户端可与腐蚀仪进行远程通讯,监控设备状态,并可对设备工作参数进行远程二次设置(手机自备)
铁架台
铁杆L=60cm,铁板尺寸21cm*13cm
3
烧瓶夹
24cm,开口6.5cm
6
十字夹
2.5cm,缩后总长度8cm
6
水管
喉箍
6-12
3
乳胶管
6mm*9mm
镊子
30cm圆头
生料带
技术文件
1)产品说明书1份(2)产品合格证1
以下部件适用于晶间腐蚀仪敏化实验-A法(选配件
开关电源
DP3020(30V20A)-600W
不锈钢量杯
1000ML
鳄鱼夹测试线
1.5米长
鳄鱼夹子
铁架台
文献贡献者
当前位置: 浙江科标 方案 柜式晶间腐蚀仪让不锈钢晶间腐蚀试验更安全便捷
