2023年10月6日范经理电话向单经理询问有关环形模具的情况,单经理询问范经理具体购买模具的要求,以及作用于的物品到底是什么,单经理将具体参数发送给了范经理,范经理查看参数发现不符合其要求,对产品制作会有影响,单经理即刻告诉范经理,我们公司的环形模具是可以定制的,听到这样,范经理将产品需要的参数与单经理进行沟通,最终在双方沟通下,确定了最终图纸,范经理便放心付款,单经理也立即安排下去生产,10月7日便正常发货,范经理收货后10投入使用,反馈产品质量非常好,尺寸规格也正合适。
嘉鑫海JMO系列实验室用环形模具大部分用于催化行业或是一些需要带孔样品的成型,方孔、多孔的样品均可定做,一般常用尺寸:直径Ф3-20mm,高度1-20mm,常用模具规格:外圆及内孔直径,外Ф7-内Ф3mm、外Ф10-内Ф5mm、Ф12-内Ф6mm、外Ф20-内Ф10mm等。其他特殊模具尺寸、规格、形状、材质等可根据客户需求定做。
模具使用操作步骤:
1、将模具按照模具操作示意图组装好,并将腔体内装好样品;
2、将模具放置在压片机的中心位置,加压到样品所需的压力;
3、将模具从压片机中拿出,按照模具退模示意图拿掉模具底座,装上退模套,放置到压片机中心位置;
4、轻轻转动压片机手轮,用丝杠将样品从模具套中顶出;
5、将模具从压片机中取出,并轻轻取出样品;
主要技术指标:
模具名称 | JMO型 大环形模具 | |
压制样品形状 | 圆孔、方孔、多孔 | |
模具材质 | 合金工具钢:Cr12MoV | |
模具压头硬度 | HRC60-HRC62 | |
模具腔体深度 | 45mm | |
样品尺寸 | Ф30×10mm | Ф50×20mm |
模具外形尺寸 | Ф72×100mm | Ф88×120mm |
模具重量 | 3.5kg | 5kg |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
模具备注 | 非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格的环形模具 |
模具使用及保养:
模具每次使用时候应先将模具表面用无尘纸将模具擦干净以免模具上的防锈油影响到样品的测试结果,加压时注意不得超过模具的承受压力。模具使用后要及时将模具上的样品清理干净以免腐蚀模具,长时间不使用需要将模具涂上防锈油,放置在干燥的环境中保存。
1、将模具放置压片机的中心位置,加压时不得超过模具的承受能力。
2、模具表面如有样品残留无法清除,请不要用化学试剂清洗及浸泡;
3、模具长时间不使用,可以在模具的表面涂抹上防锈油以免模具生锈;
4、模具长时间不使用,需要将模具放置在干燥环境中保存。
上海实验公司紧急采购数显压片机,我司加班发货获赞
常州化工公司高效选型熔点仪,顺利达成采购合作
小型单冲压片机的产品介绍
北京经销商成功招标,采购我司压片机
