原文来自 news-medical.net 的一篇专访。在本次采访中,来自 SPT Labtech 的现场应用科学家 Huw Rees 讨论了NGS文库制备微缩化的优势,以及如何通过 mosquito® 固相液体处理技术为您的投资带来更多价值。
Q:能否介绍一下你自己以在SPT Labtech公司的角色?
A:我叫 Huw Rees,作为 SPT Labtech 北美现场应用科学团队的一员,为我们的液体处理解决方案用户提供专家培训和应用建议,这些方案包括mosquito®、firefly®和dragonfly®。
Q:NGS中的文库制备是什么,为什么要自动化?
A:NGS文库制备通常包含几个关键部分,下面列出了需要液体处理的关键步骤:
几乎所有试剂盒都需要进行 DNA 末端制备,即对末端进行修饰,使其适合后续测序。之后是纯化步骤,以去除初始制备步骤中的酶和其他试剂。
PCR之后,下一步是在将样品放入测序仪之前再次进行纯化。这些试剂盒非常适合自动化,因为手动操作既费力又耗时。特别是对于多孔板来说,手动准备这些试剂盒需要数小时精确、专注的工作,而 且 很难找到经验丰富、能迅速且有效地操作这些试剂盒的实验室工作人员。自动化这一过程能降低对专业技能的需求,让科学家能够专注于他们研究的其他部分。
自动化液体工作站可以处理低至纳升级的液体。使用手持移液器很难进行微升以下的体积操作,而自动化可以持续稳定地实现这一点。
Q:将NGS文库制备微缩化有哪些好处?这对每个样品的成本有何影响?
A:将NGS文库制备微缩化很重要,因为它能让您的投资发挥更大的作用。虽然文库制备试剂盒效果不错,但由于其制备涉及的费用(如蛋白质工程和广泛的研究),因此每个样品的成本通常都很高。
通过将这些试剂盒微缩化,您可以显著减小反应体系,使用相同数量的试剂处理更多样品,从而节省资金。此外,自动化通过提高实验室通量,进一步增强了这一优势。微缩化还减少了您对手动移液的依赖,提供了无人值守的时间,并提高了您工作流程中样品的通量。
Q:实验室如何实现更显著的微缩化?
A:在高读取深度的试剂盒中可以实现更显著的微缩化。例如,NEBNext Ultra II DNA 试剂盒可以在 mosquito 上缩小约十倍,让您的试剂盒效能提升十倍,从而让您节省成本。其他试剂盒也可以缩小到类似的程度,甚至更多。
Q:mosquito是如何通过微缩化来实现投资回报率(ROI)最大化的?
A:“mosquito”是我们设计的纳升级液体处理仪器,旨在通过微缩化实现投资回报率(ROI)的最大化。mosquito的枪头被装载在仪器顶部的针卷上,该针卷将它们送入移液头中。这个移液头可以在五个可用的多孔板架位置上进行吸液操作,支持96孔和384孔两种规格。枪头由不锈钢制成,外层覆盖高密度聚乙烯,确保了耐用性和精度。每个单独的枪头都采用了真正的固相技术,这意味着液体和枪头之间没有空气柱。所以在处理低粘度或高粘度液体时,准确性不会受到影响,因此它可以毫无问题地处理非常粘稠的 master mixes 或易挥发的混合物,如乙醇。
mosquito 可以处理 500 nL 至 5 μL 的体积,而其低体积型号则能够处理从 25 nL到 1.2 μL 的体积。在本次讨论中,我将主要关注大体积型号,它具有微缩化磁珠纯化的能力。
枪头的一次性使用几乎消除了交叉污染的可能性。mosquito 能够从孔的最底部实现吸液和分液,保证了可忽略不计的死体积至最低,使基因组 DNA 和酶的处理动作非常柔和。这对于NGS文库制备来说非常重要,因为它避免了泡沫产生和涡旋剧烈等可能破坏酶的问题。
Q:如何使用 mosquito 轻松实现 NGS 文库制备?
A:mosquito配备了一套全面的软件系统,其中包括用于简化常见 NGS 程序设置的默认向导,如 Nextera XT、NEB 试剂盒和磁珠纯化。该软件还允许在我们的FAS团队的帮助下进行自定义实验设置,使实验室能够根据其特定需求对试剂盒进行微缩化。用户友好的软件界面允许轻松定制和修改实验。
一个预加载程序的例子是 NEBNext Ultra II FS DNA 试剂盒。你将在“运行”(Run)页面开始,该页面有一个预编写的详细说明,列出了它将执行的步骤,以及一个预估的运行时间。
如果需要定制,你可以从“信息”(Information)页面修改实验参数,该页面提供了程序的标题和描述。这个程序被优化以节省试剂枪头和时间。它还包含了片段化、末端修复、dA加尾、接头连接和USER酶处理的步骤。
“多孔板”(Plates)标签页允许你指定将要使用的多孔板类型。如果有需要,你可以更改这些默认设置。
在“实验”(Experiment)标签页下,如果你运行的样本数量较少,你可以减少多孔板上的所需试剂放置列的数量。你还能够修改各列被放置的位置。例如,您可以将ligation mix移至不同的多孔板列中,以减少死体积。
在将多孔板和样本物理装载到仪器上后,你只需点击运行即可。mosquito 随后会将 fragmentation mix 分配到反应板上,从而完成你的 NGS 文库制备设置。
Q:你能详细介绍一下文库制备后的纯化程序吗?
A:在完成初始文库制备和DNA末端处理后,下一步是样本纯化,这涉及到使用磁珠纯化程序。mosquito 软件的向导功能从始至终简化了这一过程,提供了一个包含了所有必要详细信息的运行界面。
这个程序涉及五块板:样本板、试剂板、样本板在磁力架上的位置、废液板和洗脱后纯化样本的输出位置。
使用相似的向导功能,用户可以在“多孔板”(Plates)标签页下自定义多孔板的类型,并在“实验”(Experiment)标签页中调整磁珠纯化程序,例如磁珠比例、乙醇洗涤次数以及是否包含乙醇孵育步骤。用户还可以选择运行的样本数量,并为磁珠、乙醇和其他试剂指定所处列的位置。
一旦设置好多孔板,mosquito 会向样本中添加磁珠,并对多孔板进行涡旋振荡和离心。在与样本进行磁珠孵育后,将多孔板放置在磁力架上进行乙醇洗涤步骤,mosquito 会通过添加和移除乙醇来处理。
然后,将多孔板从磁力架上移开,加入洗脱缓冲液以重新悬浮磁珠,然后将多孔板重新放回磁力架上,以确保最终样本中不含有任磁珠。
这个程序只是mosquito支持的众多工作流程之一。我们拥有大量的引用文献和相关材料,支持从始至终的不同程度的微缩化完整NGS工作流程。
Q:你能举个例子说明mosquito如何降低每个样本的成本吗?
A:市场上两种强大且知名的试剂盒是 Illumina Nextera XT 和 Illumina DNA 制备试剂盒。通过使用mosquito,我们始终如一地实现了十倍微缩化——在Nextera XT的情况下更是达到了12.5倍——从而显著降低了每个样本的成本。
例如,使用384孔样本板,您只需处理八块整板就能支付您实验室中mosquito仪器的成本。这意味着您将很快看到投资回报。在一些实验室中,这种高通量水平是很常见的,使得mosquito能够在几周内就收回成本。
我们最近刚刚推出了mosquito家族的最新成员—— mosquito Gen3。这是迄今为止我们最紧凑、最易于使用的版本,它具备mosquito的所有功能,但仅有三个板位,占地面积更小。我们希望通过Gen3降低微缩化的门槛,因此,更多的基因组学研究人员可以从减少NGS体积的成本节约中受益。
微缩化NGS建库方案40+:SPT高通量384孔建库降本增效全攻略
Quantifoil六边形金网获冷冻电镜领域 Microscopy Today 创新奖
firefly高通量移液分液平台:与Olink Explore HT 共创高通量蛋白组学新时代
直播预告: 单细胞测序技术在神经及脑科学领域的研究
mosquito genomics 纳升级液体工作站
apricot DC1 多通道双核心全自动移液工作站
桌面型自动化样本管处理平台 BioMicroLab XL系列
BioMicroLab Scan 扫码仪/整板扫描仪
Quantifoil 冷冻电镜载网
mosquito Gen3 纳升级液体处理工作站
kbiosystems 全自动热封膜仪 Ultraseal Pro
apricot iPP 液体处理工作站
HTD 平衡透析仪 (High Throughput Equilibrium Dialysis)
apricot EVX 高效氮吹仪
chameleon 全自动冷冻电镜样本制备系统
VolumeCheck 液体体积检测仪
comPOUND -20℃气动式自动化样本存储系统
arktic -80℃气动式自动化样本存储系统
apricot PP5 全自动高通量移液工作站
