资料下载多品种氧化铝的干燥习惯采用的干燥方式为箱式、带式或回转滚筒干燥,这些干燥物料多处于静态或半动态干燥过程,干燥时间长,能耗高,且干燥后的物料还需进行粉碎、分级过程,造成产品质量低,能耗高,产品浪费严重,形成粉尘环境污染,实验型喷雾干燥机是全动态干燥方式。高含湿物料进入干燥机内经过几秒钟的瞬间即干燥成粉,完成干燥、分散、分级过程,小型喷雾干燥机干燥热介质与被干燥物料是在大比表面积传热状态下进行....
恒温恒湿培养箱的常见故障及解决方案
简介:恒温恒湿培养箱的常见故障及解决方案 一、电器问题: 1、培养箱电路设计问题不好,会导致长期使用跳闸; 2、不运行,甚至电路不通; 3、材料选型质量不好,长期使用也会出现继电器等零部件损坏,故障率比较高; 二、结构问题: 1、如果培养箱结构没有设计好,会导致门边漏电;一般在使用一年之后就会出现一些小问题,经常跳闸; 2、会导致工作室内均匀度、波动度不稳定; 三、低温问题: 1、培养箱低温制冷系统选小了,一般使用一年过后温度就会降不到原来的最低温度,甚至会导致压缩机超负荷而损坏压缩机; 2、如果没有超温、超压保护;长期使用容易减少设备的使用寿命;
二氧化碳培养箱与气体钢瓶应该如何连接呢
简介:二氧化碳培养箱与气体钢瓶应该如何连接呢?首先在钢瓶上面连接减压阀(最好用培养箱专用阀门),再用软管连接到二氧化碳培养箱的CO2气体进口,软管两端用专用卡子固定好,钢瓶阀门开之前,必须确保减压阀完全关闭。钢瓶阀门打开之后,再开减压阀的小阀门,调节好压力,具体的要控制压力要设置在合理的压力范围内。 二氧化碳培养箱一般使用的压力都不会很高,培养箱都很娇贵的,所以一定要先调好减压阀出口的压力后再连接二氧化碳培养箱。二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后,逆时针打开钢瓶总开关,减压阀右侧表显示钢瓶内压力,观察高压表读数,记录高压瓶内中的二氧化碳压力,压力很低表示二氧化碳量少,需重新充入二氧化碳,压力正常后,将减压阀出厂配置的调节手轮插入减压阀正面凸出凹洞处,顺时针缓慢转动减压阀调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开,减压阀左侧表显示出气压力,这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往CO2培养箱。一般情况下,二氧化碳培养箱需要的压力在0.03Mpa – 0.06Mpa范围内,也有用到0.1Mpa的,需要根据实际情况而定。
电热恒温培养箱的日常维护保养
简介:电热恒温培养箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌之作用。仪器设备采用国内技术微电脑智能化控温系统具有控温保护,准确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如,热风循环。 1.使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。 2.在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。 3.电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。 4.放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。 5.应定期检查温度调节器之触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
高低温循环一体机的工作原理
简介:高低温循环一体机是一种能够在一个设备中实现高低温循环控制的装置。它一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、热交换器、控制系统等组成。 其工作原理如下: 1. 压缩机:通过压缩工质气体,使其温度和压力升高。 2. 冷凝器:将高温高压的气体通过冷凝器散热,在这个过程中,气体会冷却并转化为高压液体。 3. 膨胀阀:通过膨胀阀控制液体的流速和压力,减小压力,使其变为低温低压液体。 4. 蒸发器:将低温低压液体进入蒸发器,通过热交换器将外部待测试物体(或称样品)的热量吸收,使液体蒸发为气体。 5. 热交换器:通过热交换器将被测样品与所需的高低温循环气体进行热量交换,使样品的温度得到控制。 6. 控制系统:通过控制系统对高低温循环一体机中的各个部分进行监测和控制,保持温度的稳定性。 通过不断循环以上步骤,高低温循环一体机能够实现对样品的高低温循环控制,以达到所需的实验或工业应用目的。
选购集菌仪从哪些方面入手
简介:想要确保实验结果准确,高效完成各项实验,那么选购合适的一些设备也是至关重要的。集菌仪的应用还是广泛的,而且很多实验室对这类设备的要求较高,选购时更是要做好多方面的比较。其实选择这类设备不要只看价格高低,其实保证实用性和品质才是更重要的。 根据需求入手 如果实验室经费充足,当然直接根据需求来选购仪器即可。但毕竟多数实验室都有预算,而且也不光是购买一两款设备,所以在选购集菌仪的时候,先要确定好实验要求,选购性能稳定,功能符合需要的产品。而且要先做好纵向对比,确定几个不同品牌的同型号设备价格,再去进行选购。 品牌选择很重要 现在市面上供应实验室设备的品牌较多,所以选购时还是应该考虑到品牌的情况。虽然看上去一些大品牌的设备价格略高,但是这类试验仪都是要长期应用,而且对方的售后服务、零配件更换方便度、后续维修费用等都是要考虑到其中的。而且品牌产品经过了层层把控,产品质量过关,也有利于提升实验的整体精准度。
