资料下载喷雾干燥技术在我国是一项发展前景的干燥技术,它能将物料方便快捷地干燥成均一的粉状材料,目前大多数高校和研究所使用的是实验型喷雾干燥机。 综述实验型喷雾干燥.料液浓度和料液种类等影响牛初乳颗粒生长速率的因素,实验室喷雾干燥机得到牛初乳颗粒的生长规律及工艺参数,为流态化低温造粒装置的研制提供依据,以牛初乳粉为原料,采用低温流态化喷雾造粒技术制取了牛初乳颗粒。 结果表明,低温喷雾干燥机能够保护产品质量不变,保持物质原有的色、香、味及营养。研制一种集低温干燥和造粒于一体的集成干燥造粒装置,并给出干燥器主要工艺参数的计算方法.该实验装置用于温度低于60,℃的牛初乳加工,取得了理想的产品.经检测,干燥后牛初乳中的免疫球蛋白的损失率小于冷冻干燥产品,产品粒度均匀、光滑,无需破碎、筛分工序.该装置的研制为热敏性物料的干燥提供了新方法.利用膜分离技术对牛初乳的加工工艺进行改进,使用微滤膜进行除菌、纳滤膜进行浓缩,克服了传统工艺中杀菌时造成脂肪被氧化,产生异味的缺陷,产品的微生物指标符合国家标准;浓缩过程除去50%的水分,大大降低了冷冻干燥工序中的能耗,符合建设节约型社会的理念。
微波消解仪的工作原理及用途介绍
简介:微波消解仪是一种用于消化样品的高压密闭消解仪器。其工作原理主要是利用微波能穿透和电场效应的性质,使样品分子在微波电场的作用下产生振动,因而产生加热和加压的效果,具有加热效率高、反应速度快、试剂用量少等特点。微波消解技术可以用于消化多种类型的样品,如无机物、有机物、高分子材料等,并且能够在密闭的环境中进行,减少样品的挥发和损失。 微波消解仪的用途非常广泛,可以用于环境监测、食品检测、考古研究、药物分析等领域。在环境监测中,微波消解仪可以消解重金属含量检测的土壤和废水样品;在食品检测中,可以检测食品中的添加剂、有害物质等;在考古研究中,可以破解古代遗物中的复杂有机物质;在药物分析中,可以用于各种药物的分析和检测。 此外,微波消解仪还可以与其他设备如原子荧光光度计、气质联用仪等仪器组成实验室分析系统,提高实验室的分析精度和效率。同时,微波消解仪的操作简单、安全,不需要担心传统高温加热带来的安全问题,因此也适用于基层实验室和野外作业。
振荡培养箱在微生物生长方面的应用
简介:振荡培养箱在微生物生长方面的应用主要是进行微生物的培养,这种培养通常是为了促进微生物的呼吸作用以及微生物的代谢作用。通过在振荡培养箱中模拟微生物在自然环境或特定环境下的生长条件,可以更有效地培养微生物,从而更全面地研究微生物的特性。 对于实验室来说,由于需要用到很多不同类型的微生物,比如霉菌、酵母菌或者细菌等,振荡培养箱无疑是非常有用的设备。使用这种设备能够确保这些微生物持续不断地进行呼吸作用和代谢活动,从而达到更好的实验效果。 此外,振荡培养箱还可以用于生物工程领域,如生物制药、生物材料、生物燃料等领域的研究和生产。在这些领域中,微生物的生长和代谢产物对于产品的质量和产量有着至关重要的影响。 总的来说,振荡培养箱在微生物生长方面有着广泛的应用,是实验室和工业生产中不可或缺的工具之一。
如何选择合适的培养箱做植物培养
简介:1. **温度控制**:培养箱应具有精确的温度控制功能,以确保植物生长的最佳环境。一般来说,室内空气温度应控制在15-25℃,而植物生长的最佳温度范围可能有所不同。因此,培养箱应能提供精细的温度调节,以满足植物的需求。 2. **湿度控制**:对于一些特殊的植物种类,如兰花、多肉植物等,湿度控制的培养箱是非常必要的。湿度对植物的生长影响很大,过高的湿度可能导致植物真菌感染,而过低的湿度可能导致植物叶片干燥。因此,你需要根据你所种植的植物类型选择具有湿度控制功能的培养箱。 3. **光照控制**:植物需要光合作用来制造食物。一般来说,室内人造光主要由LED灯构成,这能够提供一种比较柔和的光照环境。在选择培养箱时,你需要考虑你的植物需要哪种类型的光照,如散射光、全光或半阴环境。 4. **安全性**:选择一个符合安全标准的培养箱非常重要。确保培养箱的材质是防腐蚀、无毒的,不会对植物造成伤害。同时,也要确保培养箱的密封性良好,以保证温度和湿度的稳定性。 5. **可调节性**:考虑到不同季节和天气条件下可能出现的环境变化,一个具有可调节温度和湿度的培养箱将非常有用。
恒温恒湿培养箱的常见故障及解决方案
简介:恒温恒湿培养箱的常见故障及解决方案 一、电器问题: 1、培养箱电路设计问题不好,会导致长期使用跳闸; 2、不运行,甚至电路不通; 3、材料选型质量不好,长期使用也会出现继电器等零部件损坏,故障率比较高; 二、结构问题: 1、如果培养箱结构没有设计好,会导致门边漏电;一般在使用一年之后就会出现一些小问题,经常跳闸; 2、会导致工作室内均匀度、波动度不稳定; 三、低温问题: 1、培养箱低温制冷系统选小了,一般使用一年过后温度就会降不到原来的最低温度,甚至会导致压缩机超负荷而损坏压缩机; 2、如果没有超温、超压保护;长期使用容易减少设备的使用寿命;
二氧化碳培养箱与气体钢瓶应该如何连接呢
简介:二氧化碳培养箱与气体钢瓶应该如何连接呢?首先在钢瓶上面连接减压阀(最好用培养箱专用阀门),再用软管连接到二氧化碳培养箱的CO2气体进口,软管两端用专用卡子固定好,钢瓶阀门开之前,必须确保减压阀完全关闭。钢瓶阀门打开之后,再开减压阀的小阀门,调节好压力,具体的要控制压力要设置在合理的压力范围内。 二氧化碳培养箱一般使用的压力都不会很高,培养箱都很娇贵的,所以一定要先调好减压阀出口的压力后再连接二氧化碳培养箱。二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后,逆时针打开钢瓶总开关,减压阀右侧表显示钢瓶内压力,观察高压表读数,记录高压瓶内中的二氧化碳压力,压力很低表示二氧化碳量少,需重新充入二氧化碳,压力正常后,将减压阀出厂配置的调节手轮插入减压阀正面凸出凹洞处,顺时针缓慢转动减压阀调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开,减压阀左侧表显示出气压力,这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往CO2培养箱。一般情况下,二氧化碳培养箱需要的压力在0.03Mpa – 0.06Mpa范围内,也有用到0.1Mpa的,需要根据实际情况而定。
