资料下载台式高速离心机常见的故障有哪些 问题一: 台式高速离心机在通电后,电机出现不转的情况。电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。 针对这种情况,一般需要先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱;如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。 问题二: 台式高速离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速,这种情况是什么原因呢?又该怎么办? 技术人员建议,用户可以先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承;如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。 另外,需要检查整流子表面是否有异常,或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,当整流子表面有异常,如有一层氧化物,可以用细砂纸对其进行打磨。如果整流子与电刷的配合不吻合,则应调整到接触良好的状态。
全自动氮吹仪在农残分析上的应用
简介:全自动氮吹仪在农残分析上的应用主要包括以下几个方面: 1. 样品处理:全自动氮吹仪可用于农药残留、兽药残留、违禁药物等样品的处理,如通过快速浓缩样品中的目标化合物,提高样品的回收率。 2. 样品前处理效率:全自动氮吹仪能够同时处理多个样品,大大提高了样品前处理的效率。它还可以控制实验温度和流量,使氮气在吹扫过程中保持恒定,从而保证样品的处理质量。 3. 简化实验流程:全自动氮吹仪操作简单,无需专业技术人员维护和保养,降低了实验人员的劳动强度。同时,它还具有可移动式的氮吹架,可以灵活地放置各种大小不同的试管,便于实验人员在实际操作中应用。 综上所述,全自动氮吹仪在农残分析上具有广泛的应用前景,为农药残留、兽药残留等样品的处理提供了更加高效、简便的实验方法。
一体化蒸馏仪在水质氨氮方面的应用案例
简介:一体化蒸馏仪在水质氨氮测定方面的应用案例: 某市环保部门在进行水环境质量检测时,需要准确测定水中的氨氮含量,以评估水体的污染程度。使用一体化蒸馏仪,环保部门成功采集到了可靠的数据。 操作过程: 1. 连接好一体化蒸馏仪,确保冷凝管、吸收液等部位正确无误。 2. 将样品放入蒸馏仪中,设置好各项参数。 3. 蒸馏仪开始工作,自动完成氨氮的蒸馏过程。 4. 在蒸馏过程中,需注意观察样品颜色、性状等变化,以确保数据的准确性。 5. 蒸馏完成后,可直接读取氨氮含量数值。 总结:通过使用一体化蒸馏仪,环保部门能够快速、准确地测定水中的氨氮含量,为水环境质量监测提供了有力支持。该设备操作简便、高效、可靠,适用于各类水质监测机构和科研机构,是氨氮测定过程中的理想选择。
低温恒温槽在环保检测单位的应用
简介:1. 水质采样:环保检测单位在进行水质采样时,低温恒温槽能够提供恒温环境,保证采样容器在低温下保持稳定,有利于对一些生物和化学成分的保存。 2. 污染源废水采样:通过低温恒温槽提供低温环境,可以在不破坏水样的情况下,延长水样的保存时间,同时减少微生物降解速度,提高污染源废水监测的准确性。 3. 环境空气和土壤采样:在环境空气和土壤采样中,低温恒温槽可以用于保持容器稳定,防止样品挥发或降解。 4. 水质检测设备校准:低温恒温槽的恒温特性还被用于水质检测设备如PH计、电导仪、浊度仪等的校准,确保仪器测量的准确性。 5. 实验过程控制和数据验证:低温恒温槽的应用可以提供实验过程的恒温控制,为实验结果的准确性和可靠性提供有力保障。 总的来说,低温恒温槽在环保检测单位的应用主要是为了提供低温环境,保持水样和样品的稳定性,确保仪器设备的准确性,以及为实验过程提供恒温控制。
液液萃取仪在水质检测方面的应用方案
简介:液液萃取仪在水质检测方面的应用方案主要包括以下几个方面: 1. 样品处理:液液萃取仪可以用于对水质中的有机物、重金属、农药等有害物质进行检测。通过将样品放入萃取仪中,选择合适的萃取时间和次数,能够有效地将样品中的目标物质提取出来,提高检测的准确性和可靠性。 2. 自动化操作:液液萃取仪具有自动化操作的优势,能够实现样品萃取过程的自动化控制,减少了人工操作的误差和失误,提高了工作效率。同时,仪器的自动搅拌和温控功能也能够保证萃取过程的均匀性和稳定性,减少了样品之间的差异。 3. 优化萃取条件:通过液液萃取仪,可以对不同的萃取条件进行试验和优化,如萃取剂的选择、萃取温度、萃取时间、液料比等,从而找到最佳的萃取方案,提高样品提取的效率和准确性。 4. 配合其他仪器使用:液液萃取仪也可以配合其他水质检测仪器使用,如分光光度计、离子色谱仪、质谱仪等,进行更深入的物质分析和毒性检测,为水质评价提供更加全面的数据支持。 在应用液液萃取仪进行水质检测时,需要注意以下几点: 1. 确保仪器清洁,避免杂质和水分对仪器造成损害。 2. 根据样品性质选择合适的萃取剂和容器,确保样品不会泄漏或挥发。 ....
霉菌培养箱的常见故障及解决方案
简介:霉菌培养箱的常见故障及解决方案 1. 故障:不升温。解决方案:首先检查电源连接,然后检查加热器是否烧坏,如有损坏应及时更换。 2. 故障:湿度控制不准确。解决方案:检查加湿器和传感器是否清洁,检查并按照说明调整参数。 3. 故障:箱内气流不循环。解决方案:检查箱门是否关闭,检查风扇是否正常工作,如有异常及时维修。 4. 故障:霉菌培养箱内部加热或制冷效果差。解决方案:检查电源是否正常,检查加热器或制冷剂是否泄漏,如有问题及时维修。 5. 温度控制显示异常。解决方案:可能是控制面板的问题,请更换控制面板;也可能是内部部件坏了,需要更换相应的部件。 6. 风扇停止运转。解决方案:需要更换风扇电机或电源驱动芯片。
