资料下载圆形氮吹仪安装步骤: 第一步:先将配件袋的吹杆取出,拧下前段的转接头,然后将吹杆穿过黑色固定座子,然后再将转接头旋紧,12位的旋12个,24位的即旋24个。 第二步. 旋紧黑色,气管另一端插入气室(12位对应12个,24位对应24个), 第三步.将配件空心杆装入气室中间,通过内六角螺丝刀固定紧, 第四步.将底座与中间杆固定, 第五步.再降样品盘放入其中, 第六步。将装好的图三部分,放入装好的图五部分,然后通过两个黑色星把手拧紧固定, 第七步. 将气体转接头固定在中间杆顶部, 第八步. 将装好的图七部分放入主机的水浴锅里面,底部气管的一段插入气室的接口,另一端插入到主机右上端的插口 , 第九步,将配的一根气管一端插入机器后面的接口,另一端接氮气瓶或者氮气发生器既可 。
液液萃取仪在水质检测方面的应用方案
简介:液液萃取仪在水质检测方面的应用方案主要包括以下几个方面: 1. 样品处理:液液萃取仪可以用于对水质中的有机物、重金属、农药等有害物质进行检测。通过将样品放入萃取仪中,选择合适的萃取时间和次数,能够有效地将样品中的目标物质提取出来,提高检测的准确性和可靠性。 2. 自动化操作:液液萃取仪具有自动化操作的优势,能够实现样品萃取过程的自动化控制,减少了人工操作的误差和失误,提高了工作效率。同时,仪器的自动搅拌和温控功能也能够保证萃取过程的均匀性和稳定性,减少了样品之间的差异。 3. 优化萃取条件:通过液液萃取仪,可以对不同的萃取条件进行试验和优化,如萃取剂的选择、萃取温度、萃取时间、液料比等,从而找到最佳的萃取方案,提高样品提取的效率和准确性。 4. 配合其他仪器使用:液液萃取仪也可以配合其他水质检测仪器使用,如分光光度计、离子色谱仪、质谱仪等,进行更深入的物质分析和毒性检测,为水质评价提供更加全面的数据支持。 在应用液液萃取仪进行水质检测时,需要注意以下几点: 1. 确保仪器清洁,避免杂质和水分对仪器造成损害。 2. 根据样品性质选择合适的萃取剂和容器,确保样品不会泄漏或挥发。 ....
霉菌培养箱的常见故障及解决方案
简介:霉菌培养箱的常见故障及解决方案 1. 故障:不升温。解决方案:首先检查电源连接,然后检查加热器是否烧坏,如有损坏应及时更换。 2. 故障:湿度控制不准确。解决方案:检查加湿器和传感器是否清洁,检查并按照说明调整参数。 3. 故障:箱内气流不循环。解决方案:检查箱门是否关闭,检查风扇是否正常工作,如有异常及时维修。 4. 故障:霉菌培养箱内部加热或制冷效果差。解决方案:检查电源是否正常,检查加热器或制冷剂是否泄漏,如有问题及时维修。 5. 温度控制显示异常。解决方案:可能是控制面板的问题,请更换控制面板;也可能是内部部件坏了,需要更换相应的部件。 6. 风扇停止运转。解决方案:需要更换风扇电机或电源驱动芯片。
全自动固相萃取仪的应用方案
简介:全自动固相萃取仪是一种用于样品中特定组分分离、净化和富集的仪器设备,常用于复杂基体中微量或超痕量目标分析物的提取。以下是全自动固相萃取仪的应用方案: 1. **环境样品分析**:全自动固相萃取仪可以用于环境样品中有机物、重金属等的分析。例如,通过全自动固相萃取仪对大气、水质、土壤等环境样品进行预处理,提高分析结果的准确性和可靠性。 2. **医药和食品分析**:全自动固相萃取仪也可用于医药和食品领域中特定成分的分析。例如,在药品生产过程中,通过全自动固相萃取仪对原料药和制剂中的有机残留物进行提取和净化,确保药品的安全性。在食品检测中,全自动固相萃取仪可用于农药残留、兽药残留、食品添加剂等的分析。 3. **生物样品分析**:全自动固相萃取仪在生物样品分析中也有广泛应用,如基因组学、蛋白质组学、代谢组学等研究中样品的预处理。通过全自动固相萃取仪对生物样品中的目标化合物进行提取和富集,提高分析结果的准确性和灵敏度。
液液萃取仪的日常维护级保养
简介:液液萃取仪的日常维护和保养包括以下步骤: 1. 定期清理比表面计时所用的清洗剂,以防腐蚀。 2. 定期检查萃取仪的气密性,及时更换密封圈。 3. 定期清洗冷阱,可用热乙醇或丙酮浸泡,晾干备用。 4. 定期检查加热套管,及时清理附在管壁上的物质,以防堵塞。 5. 经常检查加热套管与管柱的连接处,防止漏气。 6. 使用后立即清洗仪器,包括冲洗仪器内部,清洗各个部件,如搅拌子和样品瓶。 7. 仪器长时间不用时,关闭电源,存放好使用说明书、合格证、钥匙等,以防止灰尘沉积和仪器部件生锈。 8. 注意萃取仪的放置平面是否平稳,防止仪器运行过程中倾斜或翻倒。
液液萃取仪的常见故障及解决方案
简介:液液萃取仪的常见故障及解决方案有: 1. **萃取不进行**:检查一下仪器水箱是否加热完全,开机后请等待DPS表温度显示上升至预设萃取温度再开始试验。此外,还可以检查控制系统(P12)中各接口是否正常,若不正常,请维修。 2. **萃取后萃取器不排液**:可能是由于高压泵浦头密封圈损坏,导致高压密封泄漏而造成萃取器不能正常排液。这时需要更换密封圈。也有可能是由于萃取器内分水器堵塞,此时需要更换分水器并清洗干净。 3. **萃取时压力波动**:可以检查垫圈是否损坏或安装不到位,同时也要考虑管路是否扭曲或堵塞。 4. **萃取时仪器发出异常声音**:这可能是由于高压泵浦或搅拌器不匹配,需要更换与仪器相匹配的搅拌器和高压泵浦。 5. **仪器不能启动**:首先检查电源插头是否与电源插座接触不良,然后检查电源保险丝是否已熔断。若两项都正常则需向生产厂家报修。 对于具体的操作及维修,建议您咨询专业人士以确保安全和正确性。在使用过程中注意观察和记录,积累经验,以便更好地应对可能出现的故障。
