资料下载全自动氮吹仪主要由以下几个部分组成:气源系统、加热系统、温度控制系统、进样系统和废气处理系统。 1. 气源系统: 全自动氮吹仪使用氮气作为吹扫气体。氮气通常由气瓶通过减压阀控制流量供给到仪器中,然后进入加热管道。 2. 加热系统: 加热系统由加热管道和温度探头组成。通常,样品容器放置在加热管道上方,加热的氮气经过管道通过加热源提供热量,使得样品容器内的溶剂迅速蒸发。 3. 温度控制系统: 温度控制系统通过温度探头实时监测加热管道温度,并通过反馈控制,保持加热管道的温度稳定。 4. 进样系统: 全自动氮吹仪的进样系统通常使用自动进样器或人工手动进样的方式。样品溶液会被加入到样品容器中,然后放置在加热管道上方,使其能够被快速蒸发。 5. 废气处理系统: 在样品蒸发过程中,溶剂中的挥发性有机物会被气体带走,形成废气。废气处理系统用于处理这些废气,通常会将废气经过冷凝、吸附等处理,以回收有价值的化合物,同时排放无害气体,避免对环境造成污染。 整个过程中,加热和气流的控制是关键。通过合理控制加热和气流速度,样品中的溶剂能够快速蒸发,并且挥发性有机物能够被有效吹扫出样品容器......
振荡培养箱在微生物生长方面的应用
简介:振荡培养箱在微生物生长方面的应用主要是进行微生物的培养,这种培养通常是为了促进微生物的呼吸作用以及微生物的代谢作用。通过在振荡培养箱中模拟微生物在自然环境或特定环境下的生长条件,可以更有效地培养微生物,从而更全面地研究微生物的特性。 对于实验室来说,由于需要用到很多不同类型的微生物,比如霉菌、酵母菌或者细菌等,振荡培养箱无疑是非常有用的设备。使用这种设备能够确保这些微生物持续不断地进行呼吸作用和代谢活动,从而达到更好的实验效果。 此外,振荡培养箱还可以用于生物工程领域,如生物制药、生物材料、生物燃料等领域的研究和生产。在这些领域中,微生物的生长和代谢产物对于产品的质量和产量有着至关重要的影响。 总的来说,振荡培养箱在微生物生长方面有着广泛的应用,是实验室和工业生产中不可或缺的工具之一。
如何选择合适的培养箱做植物培养
简介:1. **温度控制**:培养箱应具有精确的温度控制功能,以确保植物生长的最佳环境。一般来说,室内空气温度应控制在15-25℃,而植物生长的最佳温度范围可能有所不同。因此,培养箱应能提供精细的温度调节,以满足植物的需求。 2. **湿度控制**:对于一些特殊的植物种类,如兰花、多肉植物等,湿度控制的培养箱是非常必要的。湿度对植物的生长影响很大,过高的湿度可能导致植物真菌感染,而过低的湿度可能导致植物叶片干燥。因此,你需要根据你所种植的植物类型选择具有湿度控制功能的培养箱。 3. **光照控制**:植物需要光合作用来制造食物。一般来说,室内人造光主要由LED灯构成,这能够提供一种比较柔和的光照环境。在选择培养箱时,你需要考虑你的植物需要哪种类型的光照,如散射光、全光或半阴环境。 4. **安全性**:选择一个符合安全标准的培养箱非常重要。确保培养箱的材质是防腐蚀、无毒的,不会对植物造成伤害。同时,也要确保培养箱的密封性良好,以保证温度和湿度的稳定性。 5. **可调节性**:考虑到不同季节和天气条件下可能出现的环境变化,一个具有可调节温度和湿度的培养箱将非常有用。
恒温恒湿培养箱的常见故障及解决方案
简介:恒温恒湿培养箱的常见故障及解决方案 一、电器问题: 1、培养箱电路设计问题不好,会导致长期使用跳闸; 2、不运行,甚至电路不通; 3、材料选型质量不好,长期使用也会出现继电器等零部件损坏,故障率比较高; 二、结构问题: 1、如果培养箱结构没有设计好,会导致门边漏电;一般在使用一年之后就会出现一些小问题,经常跳闸; 2、会导致工作室内均匀度、波动度不稳定; 三、低温问题: 1、培养箱低温制冷系统选小了,一般使用一年过后温度就会降不到原来的最低温度,甚至会导致压缩机超负荷而损坏压缩机; 2、如果没有超温、超压保护;长期使用容易减少设备的使用寿命;
二氧化碳培养箱与气体钢瓶应该如何连接呢
简介:二氧化碳培养箱与气体钢瓶应该如何连接呢?首先在钢瓶上面连接减压阀(最好用培养箱专用阀门),再用软管连接到二氧化碳培养箱的CO2气体进口,软管两端用专用卡子固定好,钢瓶阀门开之前,必须确保减压阀完全关闭。钢瓶阀门打开之后,再开减压阀的小阀门,调节好压力,具体的要控制压力要设置在合理的压力范围内。 二氧化碳培养箱一般使用的压力都不会很高,培养箱都很娇贵的,所以一定要先调好减压阀出口的压力后再连接二氧化碳培养箱。二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后,逆时针打开钢瓶总开关,减压阀右侧表显示钢瓶内压力,观察高压表读数,记录高压瓶内中的二氧化碳压力,压力很低表示二氧化碳量少,需重新充入二氧化碳,压力正常后,将减压阀出厂配置的调节手轮插入减压阀正面凸出凹洞处,顺时针缓慢转动减压阀调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开,减压阀左侧表显示出气压力,这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往CO2培养箱。一般情况下,二氧化碳培养箱需要的压力在0.03Mpa – 0.06Mpa范围内,也有用到0.1Mpa的,需要根据实际情况而定。
电热恒温培养箱的日常维护保养
简介:电热恒温培养箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌之作用。仪器设备采用国内技术微电脑智能化控温系统具有控温保护,准确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如,热风循环。 1.使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。 2.在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。 3.电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。 4.放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。 5.应定期检查温度调节器之触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
