资料下载生化培养箱在微生物培养中有多种应用。它是一种用于微生物培养的实验室设备,能够提供恒定的温度和湿度环境,模拟出微生物生存的理想环境,有助于微生物的生长和繁殖,从而进行各种微生物实验。以下是生化培养箱在微生物培养中的一些主要应用: 1. 微生物生长实验:生化培养箱可以精确控制温度,这对于许多微生物的生长和繁殖是至关重要的。通过在特定的温度下观察微生物的生长情况,可以了解它们对温度的敏感性,这对于某些医疗诊断或研究领域(如疫苗开发)非常重要。 2. 鉴定微生物种类:不同的微生物在其最佳生长温度上有所不同。通过在生化培养箱中观察微生物的生长情况,可以初步确定其种类。然后,通过进一步的培养和观察,可以更准确地鉴定出微生物的种类。 3. 细菌计数:在生化培养箱中培养微生物后,可以通过观察菌落形成来估计细菌的数量。这种方法在食品、环境、医疗等领域中经常使用。 4. 发酵过程研究:许多微生物(如酵母)用于生产酒精、乳酸等发酵产品。通过在生化培养箱中控制温度和湿度环境,可以研究这些发酵过程的速率和产物。
高低温循环一体机的工作原理
简介:高低温循环一体机是一种能够在一个设备中实现高低温循环控制的装置。它一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、热交换器、控制系统等组成。 其工作原理如下: 1. 压缩机:通过压缩工质气体,使其温度和压力升高。 2. 冷凝器:将高温高压的气体通过冷凝器散热,在这个过程中,气体会冷却并转化为高压液体。 3. 膨胀阀:通过膨胀阀控制液体的流速和压力,减小压力,使其变为低温低压液体。 4. 蒸发器:将低温低压液体进入蒸发器,通过热交换器将外部待测试物体(或称样品)的热量吸收,使液体蒸发为气体。 5. 热交换器:通过热交换器将被测样品与所需的高低温循环气体进行热量交换,使样品的温度得到控制。 6. 控制系统:通过控制系统对高低温循环一体机中的各个部分进行监测和控制,保持温度的稳定性。 通过不断循环以上步骤,高低温循环一体机能够实现对样品的高低温循环控制,以达到所需的实验或工业应用目的。
选购集菌仪从哪些方面入手
简介:想要确保实验结果准确,高效完成各项实验,那么选购合适的一些设备也是至关重要的。集菌仪的应用还是广泛的,而且很多实验室对这类设备的要求较高,选购时更是要做好多方面的比较。其实选择这类设备不要只看价格高低,其实保证实用性和品质才是更重要的。 根据需求入手 如果实验室经费充足,当然直接根据需求来选购仪器即可。但毕竟多数实验室都有预算,而且也不光是购买一两款设备,所以在选购集菌仪的时候,先要确定好实验要求,选购性能稳定,功能符合需要的产品。而且要先做好纵向对比,确定几个不同品牌的同型号设备价格,再去进行选购。 品牌选择很重要 现在市面上供应实验室设备的品牌较多,所以选购时还是应该考虑到品牌的情况。虽然看上去一些大品牌的设备价格略高,但是这类试验仪都是要长期应用,而且对方的售后服务、零配件更换方便度、后续维修费用等都是要考虑到其中的。而且品牌产品经过了层层把控,产品质量过关,也有利于提升实验的整体精准度。
集菌仪的日常维护及保养
简介:集菌仪的日常维护及保养方法如下: 1. 定期清洗:定期清洗集菌器及配套管道,确保清洗干净。 2. 定期检查仪器:检查集菌仪各接口是否紧密,防止漏气。 3. 定期更换消耗品:定期更换过滤器、真空泵油等消耗品,确保其性能完好。 4. 防止污染:使用后集菌器应避免直接放置于桌面上,以免污染。 5. 保持干燥:集菌仪应放置于阴凉、干燥处,避免潮湿和污染。 6. 定期开机运行:定期开机运行集菌仪,以检查其运行状态和功能是否正常。 7. 维护保养:若长期不使用,应将仪器擦拭干净后罩上防尘罩,定期给机械部位润滑,以保证其性能。
自动放气分液漏斗振荡器参数介绍
简介:分液漏斗振荡器又称垂直振荡器,萃取振荡器,是为提高萃取净化效率而设计的,该产品具有震荡频率和震荡角度可调,定时时间长、频率和数字显示、多种样品架等功能,能大大提高萃取净化的效率,减轻工作强度。产品操作安装简便,可满足各种类型实验室萃取净化的需求。 主要特征: ●分液漏斗振荡器静音垂直倾斜振荡方式,可以得到更大的混合力。 ●使用直流马达,可长时间保持稳定的振荡频率。 ●7寸液晶触摸屏设计,外部美观,操作简单,萃取模式多样化,时间、间隔、预约等式任选; ●转速精准控制误差约±1转,具有来电自动回复和定时终点报警功能。 ●多种样品架可供选择,可兼容125ml-2000m分液漏斗,安装或取下十分方便,能够满足各种实验要求。 ●低噪音,长时间保持稳定的震荡频率,整机更稳定,机构更紧凑。 ●功率大使用范围广,负荷可达40kg。 ●启动缓冲和停机缓冲技能,启动及停止缓慢进行,减少对分液漏斗的冲击。 ●萃取过程自动排气,不许手动放气,废气安全转移。 ●可设置多段振荡程序模式,实现自动化萃取,使实验更加简便。
全自动微量分液仪主要参数介绍
简介:全自动微量分液仪(以下简称“分液仪”)是一种配备高精度蠕动泵和机械臂的分液设备,能够快速、精确、一致的完成自动化分液操作。可广泛应用于疾控筛查、食品检测、动物检疫、生命科学研究等领域。解放实验员双手,在提高效率的同时避免错误。 主要特征: 1、设备采用精密蠕动泵进行非接触式分液,整机精致小巧, 可以放入超净台中使用。 2、采用7寸彩色液晶触摸屏,操作简单,分液方式有定量分液和不定量分液,可选择整版或任意列加液。 3、分液精度高,可达到96孔板100μl误差1.5%以内,最小分液体积低至5µL,96孔板100µL加液时间12s。 4、分液强度有高低两档可调,适用不同实验需求。 5、活动式废液槽,方便废液排放,废液槽底部可连管路自动回收废液至废液瓶内。 6、分液后可进行振荡,回抽、润洗等功能。 7、适用板型96孔板,48孔板,384板,八联管PCR管,96PCR板,酶标板,各种试管,离心管,EP管(适配相应适配架)
