资料下载全自动移液工作站是一款96通道的设备能自动完成装退吸头、吸液、分液等操作,无需人工操作,广泛用于基因组学和蛋白组学、免疫学、细胞学、生物学等研究。 主要特征: 1.采用液晶触摸屏,界面简洁清晰,操作简单; 2.采用超紧凑和轻量化设计,便于在实验室中移动和置入超净台、通风柜、安全柜等,以便在狭窄的空间内工作; 3.一键式洗液、分液、吹样、混匀、稀释等多种移液功能,无需人工操作; 4.96通道,移液体积5-200L,完美匹配您的不同需求; 5.洗液、分液、移液速度可调,满足不同液体的物理特性; 6..兼容大部分符合SBS标准的实验耗材、样品管、吸头盒、微孔板、吸液槽、注液槽等。
全自动固相萃取仪的应用方案
简介:全自动固相萃取仪是一种用于样品中特定组分分离、净化和富集的仪器设备,常用于复杂基体中微量或超痕量目标分析物的提取。以下是全自动固相萃取仪的应用方案: 1. **环境样品分析**:全自动固相萃取仪可以用于环境样品中有机物、重金属等的分析。例如,通过全自动固相萃取仪对大气、水质、土壤等环境样品进行预处理,提高分析结果的准确性和可靠性。 2. **医药和食品分析**:全自动固相萃取仪也可用于医药和食品领域中特定成分的分析。例如,在药品生产过程中,通过全自动固相萃取仪对原料药和制剂中的有机残留物进行提取和净化,确保药品的安全性。在食品检测中,全自动固相萃取仪可用于农药残留、兽药残留、食品添加剂等的分析。 3. **生物样品分析**:全自动固相萃取仪在生物样品分析中也有广泛应用,如基因组学、蛋白质组学、代谢组学等研究中样品的预处理。通过全自动固相萃取仪对生物样品中的目标化合物进行提取和富集,提高分析结果的准确性和灵敏度。
液液萃取仪的日常维护级保养
简介:液液萃取仪的日常维护和保养包括以下步骤: 1. 定期清理比表面计时所用的清洗剂,以防腐蚀。 2. 定期检查萃取仪的气密性,及时更换密封圈。 3. 定期清洗冷阱,可用热乙醇或丙酮浸泡,晾干备用。 4. 定期检查加热套管,及时清理附在管壁上的物质,以防堵塞。 5. 经常检查加热套管与管柱的连接处,防止漏气。 6. 使用后立即清洗仪器,包括冲洗仪器内部,清洗各个部件,如搅拌子和样品瓶。 7. 仪器长时间不用时,关闭电源,存放好使用说明书、合格证、钥匙等,以防止灰尘沉积和仪器部件生锈。 8. 注意萃取仪的放置平面是否平稳,防止仪器运行过程中倾斜或翻倒。
液液萃取仪的常见故障及解决方案
简介:液液萃取仪的常见故障及解决方案有: 1. **萃取不进行**:检查一下仪器水箱是否加热完全,开机后请等待DPS表温度显示上升至预设萃取温度再开始试验。此外,还可以检查控制系统(P12)中各接口是否正常,若不正常,请维修。 2. **萃取后萃取器不排液**:可能是由于高压泵浦头密封圈损坏,导致高压密封泄漏而造成萃取器不能正常排液。这时需要更换密封圈。也有可能是由于萃取器内分水器堵塞,此时需要更换分水器并清洗干净。 3. **萃取时压力波动**:可以检查垫圈是否损坏或安装不到位,同时也要考虑管路是否扭曲或堵塞。 4. **萃取时仪器发出异常声音**:这可能是由于高压泵浦或搅拌器不匹配,需要更换与仪器相匹配的搅拌器和高压泵浦。 5. **仪器不能启动**:首先检查电源插头是否与电源插座接触不良,然后检查电源保险丝是否已熔断。若两项都正常则需向生产厂家报修。 对于具体的操作及维修,建议您咨询专业人士以确保安全和正确性。在使用过程中注意观察和记录,积累经验,以便更好地应对可能出现的故障。
有机溶剂喷雾干燥机的应用案例
简介:有机溶剂喷雾干燥机的一个典型应用案例是在制药和食品行业中。下面我们将通过该案例进行详细的描述: 1. **干燥工艺的改进**:制药公司可能会使用喷雾干燥机来处理某些成分,例如药物的中间体。这可以提高干燥过程的效率,降低能源消耗,同时还能提高产品质量。例如,一些药物中间体在经过喷雾干燥后,可以得到均匀的颗粒,这些颗粒能够更好地被人体吸收。 2. **喷雾干燥机的应用在中药领域**:中药在制药领域占有重要地位,喷雾干燥机在此领域的应用也十分广泛。例如,喷雾干燥机可以用于制备中药粉,这样可以使中药更容易被人体吸收。同时,喷雾干燥机还可以用于制备中药颗粒,这对于方便患者服用中药具有重要意义。 3. **食品工业的应用**:在食品工业中,有机溶剂喷雾干燥机也得到了广泛应用。例如,喷雾干燥技术可以用于制备饼干、糖果等食品的添加剂,如香料、色素等。此外,喷雾干燥技术还可以用于制备某些特殊食品,如营养强化剂、益生菌等。
氮吹仪的分类介绍
简介:氮吹仪根据其结构可以大致分为三类:直型氮吹仪、圆底氮吹仪和自动氮吹仪。 直型氮吹仪比较常见,它具有价格便宜、操作简单的优点。直型氮吹仪适用于试管、锥形瓶及任何耐热的玻璃仪器或聚四氟乙烯容器的浓缩,在实验室使用广泛。 圆底氮吹仪则适用于批量样品浓缩,尤其对不能垂直放置的样品,如倾斜或水平放置的试管、试剂瓶等,具有无与伦比的优势。同时,它还配备了自动除泡装置,可避免样品交叉污染和人为误差,准确度高。 最后,自动氮吹仪则集成了氮吹浓缩功能与旋转蒸发功能,不仅方便快捷,还节省了时间。样品无需接触玻璃仪器,可避免交叉污染。旋转蒸发还能加快浓缩过程,提高效率。 以上就是对氮吹仪的分类介绍,希望对你有所帮助。
