低温恒温槽的常见故障及处理方案
1、在低温恒温槽第一次运行时,仪器不加热或不制冷,这是怎么了?
低温恒温槽一般都是采用加热和制冷一体的压缩机,这样可以避免仪器程序的多重运行,延长加热和制冷的时间,仪器一般配有加热保险和制冷保险,一般出现仪器不加热或不制冷现象,可以先检查仪器加热保险或制冷保险是否松动,如没有松动,可拧开baoxiantao,检查保险丝是否被烧掉,如果有及时换掉保险丝仪器即可正常运行。
2、低温恒温槽使用一年多了,制冷速度越来越慢了?
答:低温恒温槽看似很多的毛病和故障都是因为没有定期最维护保养引起的。低温恒温槽水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。还有就是对槽内经行及时的保养,长期不用,应及时清洗,保持干燥。
3、水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多?
答:这个问题也与低温恒温槽水循环有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。日常的清洗和注意事项可参考低温恒温槽的注意事项。
4、低温恒温槽外循环漏气,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏?
一般来说仪器才转配过程中所有的接口都采用高强度胶业密封,水路是不会有泄漏的。但有时在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,由于是低温作业,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,并不是水路漏水,可放心使用。如果感觉这样操作不是很放心,可以打开空调降低室内温度。
氮吹仪在检测行业的应用方案有哪些
生化培养箱在微生物培养中的应用
川恒仪器开展高速离心机的培训工作
喜讯,东南大学采购川恒仪器三气培养箱
