水浴恒温振荡器,又称水浴恒温摇床,适用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养,发酵杂交,生物化学反应以及酶和组织研究等,在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境等研究应用领域有着广泛应用。
一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。
解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至最高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。
二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。
解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至最高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。
解决方法:
(1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。
(2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。
(3)温度不受控制继电器坏或传感器受潮。
氮吹仪在检测行业的应用方案有哪些
生化培养箱在微生物培养中的应用
川恒仪器开展高速离心机的培训工作
喜讯,东南大学采购川恒仪器三气培养箱
