十几种常见的凯氏定氮仪问题
1.定氮仪主要应用在那些行业?
答:定氮仪主要根据经典凯氏法可以独立进行氮含量测定的自动化仪器。广泛应用于粮食、食品、饲料、土壤、肥料、水、沉淀物、化学品、乳制品、酿造、制糖、药物、煤炭、橡胶等物质的粗蛋白质的分析测定。
2.定氮仪在使用过程中常出现的故障及解决方案?
答:1、碱泵、管路堵塞,仪器使用后要经常清洗及保养。
2、蒸汽发生器的使用寿命短。蒸汽发生器内一定要使用蒸馏水或纯水,避免水垢的产生。
3.自动定氮仪与传统手工方法的区别?
答:自动定氮仪在设置好相应的实验室条件后整个实验过程无须人为干预。具有测试速度快、效率高,样品测试结果平行性好,危险系数低等众多优势。
4.如何保证样品的回收率?
答:影响回收率的主要因素有,蒸馏时间、加碱、硼酸是否过量,消化是否完全,仪器的密封性。冷却水水流、水压、水温过高。
5.样品回收率代表什么?
答:样品回收率代表着仪器的准确性,也反映了整个仪器的制作工艺,因此样品回收率是评价设备好坏的重要指标。
6.如何校验定氮仪测试结果的准确性?
答:可以用已知样品含量的标准样品进行校验,一般常用配置好的硫酸铵进行仪器的标定校验。
7.定氮仪能否使用其他颜色指示剂?
答:如果使用手工滴定的话可以选择其他的颜色指示剂。如果使用全自动仪器,应按照产品规定的比例配置颜色指示剂,不可更换其他试剂。产品内置颜色变化过程在出厂时已调至最佳状态,保证了结果的准确性。
8.定氮仪是否能配备不同规格和不同厂家的消化管?
答:不可以,每个厂家的消化管都有标准的尺寸和规格。尺寸不一样与机器的配套也就不一样,建议一定配置原厂生产的消化管。
9.定氮仪除了测定样品当中的氮含量还可以做其他蒸馏实验吗?
答:理论上是可以的,具体的要看不同的实验,根据实验的不同需求而定。
10.如何校验定氮仪测试结果的准确性?
11.定氮仪对实验室环境有什么特殊要求?
答:1、必须保证正常的实验室供电。
2、必须保证实验室的给排水流畅。
3、仪器放置位置离自来水水源不超过1.5m.。
4、按照国家强制规定所有消化实验必须在通风处内进行。
12.凯氏定氮实验还需配套其他仪器吗?
答:需要,主要是天平,干燥箱、研钵、还有相关配置试剂的基础实验玻璃仪器。
13.定氮仪的使用寿命是多长时间?
答:定氮仪的设计使用寿命是10年,具体要根据自己的实验量的多少以及日常保养情况而定。
14.硼酸吸收液在吸收时有时会有气泡冒出,会不会影响结果?
答:不会,因为在冷凝的过程当中会有空气跟随氨水一块进入吸收液中会产生气泡,属于正常现象,对实验结果没有影响。
15.定氮仪的易损件和易耗品是那些?
答:定氮仪的易损件主要是消化管,因为是玻璃制品,在日常使用过程中难免出现碰撞、挂擦。建议多配置一部分消化管,产品的易耗品主要体现在日常实验用的试剂,主要是硫酸铜(催化剂)硫酸钾(提高硫酸的沸点)浓硫酸、硼酸、氢氧化钠,盐酸等。
16.定氮仪可以配套不同品牌的消解仪来使用吗?
答:配套其它品牌的消解仪需要确定消解仪的消化孔径与配套厂商是否一致。为保证整个实验结果的准确性与实验效率,建议购买原厂配套的消解仪。
17.如何保证凯氏定氮仪的使用寿命?
答:定氮仪的使用寿命取决于不同厂家采用的原材料,加工工艺和售后服务。因为凯氏定氮实验涉及强酸、强碱、高温等诸多因素,仪器的日常保养和维护也是决定仪器使用寿命的重要因素。
18.定氮仪需要质检部门的鉴定吗?
答:定氮仪不在国家强制检定的产品目录内,不属于计量仪器,因此不需要质检部门的检定。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 智悦仪器 动态 十几种常见的凯氏定氮仪问题
