资料下载使用振实密度仪的时候经常会出现一些问题,下面就简单介绍一下振实密度仪出现故障了该怎样来判断。 1、振实密度偏小:如果振实的密度偏小,那么需要确定的基因有两个:第一是测量的粉体粉末的质量是否正确,要保证所需要测得的振实密度一定的情况下保证所测粉末的质量是对的。第二是检查振实密度仪上的频率调节设置是否正确,国际标准一般是设置在250次的; 2、振实密度仪无显示:判断方法有三,一是检测振实密度仪与电源是否链接正确,链接正确打开电源后会有电源指示灯会亮;二是先随便输入一个值或频率,看显示屏是否会显示;三是振实密度仪的电路主板故障。
全自动真密度仪的主要应用场景是什么?
简介:全自动真密度仪主要应用于材料科学、化学工程、地质学、制药工业和石油工业等多个领域。这种高精度仪器通过气体置换技术测定固体、糊状或液体的真密度,为研发、生产和质量控制提供了重要的科学依据。 以下将详细介绍全自动真密度仪的主要应用场景: 1.材料科学 陶瓷材料:测量陶瓷材料的真密度,以评估其烧结程度和致密性。 金属合金:分析金属、合金和复合材料的真密度,用于质量控制和研发。 高分子材料:测定塑料、橡胶等高分子材料的真密度,了解其物理性能。 2.化学工程 化工原料产品:测试化工原料和产品的真密度,确保产品的一致性和质量。 催化剂:分析催化剂的真密度,评估其活性和选择性。 混合物组分:测定固体和液体混合物中组分的真密度,如油泥、泥浆等。 3.地质学 矿物岩石:测量矿物和岩石的真密度,用于地质勘探和矿物资源评估。 土壤分析:分析土壤的真密度,了解其物理性质,如孔隙率和紧实度。 4.制药工业 药品原料:测试药品原料、中间体和最终产品的真密度,确保药品的质量和纯度。 粉末药物:比较粉末状药物的堆积密度和真密度,评估其流动性和可压缩性。
落锤冲击试验机的校准方式有几点
简介: 落锤冲击试验机是一种用于评估材料在受到突然冲击或碰撞时吸收能量和抗断裂性能的测试设备。校准落锤冲击试验机是确保测试结果准确性和可靠性的关键步骤。以下描述了落锤冲击试验机的校准流程: 1. 理解校准的重要性和目的 - 保证测试准确性:校准确保落锤冲击试验机能够准确地测量材料的冲击强度,从而提供可靠的数据用于材料性能的评估。 - 满足标准要求:校准流程应符合国际和国家标准的要求,确保测试结果的合法性和可比性。 - 维护设备性能:定期校准有助于发现设备的潜在的故障或磨损,保持设备的最佳工作状态。 2. 准备校准所需的工具和标准样品 - 选择合适的标准样品:使用专门设计用于校准的标准样品,这些样品应具有已知且稳定的冲击性能。 - 准备必要的工具:准备所需的调整工具、清洁工具和测量工具,如扳手、螺丝刀、清洁剂、卡尺等。 - 检查环境条件:确保实验室的环境条件(如温度、湿度)符合校准的要求,避免环境因素对校准结果的影响。
粉体综合特性测试仪操作
简介: 粉体综合特性测试仪是一款测试设备,可以用于测试粉末物料的流动性、均匀性、密度、表观密度、湿度等多种综合特性,是粉体工程领域中不可或缺的一种设备。 该测试仪的应用场景广泛,包括粉体材料生产、物流、加工等环节,也可适用于制药、食品、化工、建材等多个行业中的粉体质量检验。 在进行测试之前,需要对测试样品进行制备、取样等工作。具体操作步骤如下:
四探针电阻率测定仪在微纳电子学中的应用
简介: 随着科技的不断进步,微纳电子学逐渐成为现代电子技术发展的重要方向。在这个尺度范围内,材料的性质与宏观世界有着显著不同,因此对材料的电性能研究尤为重要。四探针电阻率测定仪是一种高精度的测量工具,它可以准确评估微纳尺度下材料的电阻率,这对于微纳电子学领域的研发和制造过程具有着重要的意义。 四探针电阻率测定仪依据的是范德堡原理,通过四根探针以一定的排列方式接触到样品表面,利用电流探针和电压探针之间的电磁关系来测定样品的电阻率。与传统的二探针方法相比,四探针方法可以消除接触电阻的影响,得到更准确的测量结果。在微纳电子学领域,由于器件尺寸的缩小,对材料的电性能要求更为严格,这种无接触电阻影响的测量方式显得尤为重要。 在微纳电子学材料与器件的研制中,该仪器可用于多种材料的导电性能表征,如半导体薄膜、纳米线、石墨烯等。对于这些微纳尺度的材料,四探针技术能够提供精确的电阻率数据,帮助研究者评估材料的掺杂水平、载流子浓度和迁移率等重要参数。此外,该技术还可以用于薄膜厚度的测量和多层结构的电性能分析,为微纳电子学中的器件设计提供实验依据。
点对点/对地电阻测试仪 产品介绍
简介: 点对点/对地电阻测试仪 产品介绍 (防静电地坪涂装材料专用) 点对点/对地电阻测试仪 ZKGEST-121C 符合标准: SJ/T 11294-2018 SJ∕T 11294-2018 防静电地坪涂料通用规范 -附录A 静电性能测试方法 一、产品概述 本仪器主要适用于防静电地坪涂装材料防静电性能的测试,包括点对点电阻和对地电阻、人/鞋/地系统电阻和人体电压的测试。 二、技术指标: 序号 名称 技术指标 备注 1 电阻测量范围 0.01×104Ω ~1×1018Ω 2 电流测量范围为 2×10-4A~1×10-16A 3 显 示 方 式 数字液晶显示 4 内置测试电压 10V 、50V、100V、250、500、1000V 5 测量精度 ≥1×1010,精度:5%-10% ≤1×1010,精度:1% 6 供电电压 220V/50HZ 7 仪器功率 100W 8 外形尺寸 长宽高=300mm*300mm*150mm 9 仪器重量 约5KG 10 电极标配 重量2.5kg/测量直径63mm
金属环块滑动磨损试验机 ZKMC-2000
水扩散万能试验机ZKSKS-50
两探针法粉末电阻率试验仪ZKFTDZ-I
中科微纳碳滑板冲击疲劳试验机ZKDPL-25
中科微纳碳滑板电阻水分测定仪 ZKGEST-123
海绵变形压缩试验机 ZKYSBX-1
中科微纳海绵泡沫密度计 ZKPMMD-A
慢回弹泡沫复原时间测定仪 ZKPMFY-A
碳滑板大电流温升摩擦磨损试验机ZKDDW-2000
微机控制马丁耐热仪ZKMDR-300
热变形维卡软化点温度测定仪ZKRBWK-300A/4
微机控制电子万能试验机ZKWDS-5KN
微机控制电子万能试验机ZKWDS-100KN
微机控制电子万能试验机 ZKWDS-20KN
汽车胶粘剂冲击试验机 ZKCLC-AII
