资料下载全自动炭块电阻率测定仪机械系统加压测量部分在结构上有很大的改进,使机械测量部分相比原来进一步减少了测量的误差加压底盘上设立了精密配合的导向缸和导向杆。标准铜柱和铜电极做了精细的研磨。 数据信号测量使用了当前先进的AD转换技术。 本仪表使用可以联机的电子千分表,仪表自动读取位移值。克服了操作中误读数据的问题,也没有因为读数时间造成数字偏移的问题。该粉末电阻率测定仪在测量过程中,加压是电动加压,加压曲线由仪表自动跟踪,没有人为操作,这样就克服了因为不同的人不同的加压方法产生不同的测量结果的问题,使得测量的数据有更好的可比性,不同实验室做出的测定结果更加趟向一致,减小了再现误差 测量技术 1.电阻率的测量和测定设备的机械精度有密切的关系,和机械结构的合理性有密切的关系,有些商家只宣传其仪器的电压精度电流精度压力精度,就是不说测量结果的精度,似乎电阻率就是由压力,电压,电流决定的,但这实际上是在欺骗客户,压力,电压,电流都没问题,为什么测定的结果一次和一次的结果不一样,为什么会有离散性,所以说,看仪器的好坏,必须看测定结果的重复性。
粉体综合特性测试仪操作
简介: 粉体综合特性测试仪是一款测试设备,可以用于测试粉末物料的流动性、均匀性、密度、表观密度、湿度等多种综合特性,是粉体工程领域中不可或缺的一种设备。 该测试仪的应用场景广泛,包括粉体材料生产、物流、加工等环节,也可适用于制药、食品、化工、建材等多个行业中的粉体质量检验。 在进行测试之前,需要对测试样品进行制备、取样等工作。具体操作步骤如下:
四探针电阻率测定仪在微纳电子学中的应用
简介: 随着科技的不断进步,微纳电子学逐渐成为现代电子技术发展的重要方向。在这个尺度范围内,材料的性质与宏观世界有着显著不同,因此对材料的电性能研究尤为重要。四探针电阻率测定仪是一种高精度的测量工具,它可以准确评估微纳尺度下材料的电阻率,这对于微纳电子学领域的研发和制造过程具有着重要的意义。 四探针电阻率测定仪依据的是范德堡原理,通过四根探针以一定的排列方式接触到样品表面,利用电流探针和电压探针之间的电磁关系来测定样品的电阻率。与传统的二探针方法相比,四探针方法可以消除接触电阻的影响,得到更准确的测量结果。在微纳电子学领域,由于器件尺寸的缩小,对材料的电性能要求更为严格,这种无接触电阻影响的测量方式显得尤为重要。 在微纳电子学材料与器件的研制中,该仪器可用于多种材料的导电性能表征,如半导体薄膜、纳米线、石墨烯等。对于这些微纳尺度的材料,四探针技术能够提供精确的电阻率数据,帮助研究者评估材料的掺杂水平、载流子浓度和迁移率等重要参数。此外,该技术还可以用于薄膜厚度的测量和多层结构的电性能分析,为微纳电子学中的器件设计提供实验依据。
点对点/对地电阻测试仪 产品介绍
简介: 点对点/对地电阻测试仪 产品介绍 (防静电地坪涂装材料专用) 点对点/对地电阻测试仪 ZKGEST-121C 符合标准: SJ/T 11294-2018 SJ∕T 11294-2018 防静电地坪涂料通用规范 -附录A 静电性能测试方法 一、产品概述 本仪器主要适用于防静电地坪涂装材料防静电性能的测试,包括点对点电阻和对地电阻、人/鞋/地系统电阻和人体电压的测试。 二、技术指标: 序号 名称 技术指标 备注 1 电阻测量范围 0.01×104Ω ~1×1018Ω 2 电流测量范围为 2×10-4A~1×10-16A 3 显 示 方 式 数字液晶显示 4 内置测试电压 10V 、50V、100V、250、500、1000V 5 测量精度 ≥1×1010,精度:5%-10% ≤1×1010,精度:1% 6 供电电压 220V/50HZ 7 仪器功率 100W 8 外形尺寸 长宽高=300mm*300mm*150mm 9 仪器重量 约5KG 10 电极标配 重量2.5kg/测量直径63mm
颠转仪降噪减震的实现方式:多种材料和技术综合运用
简介:首先,在外壳制造方面,颠转仪通常采用钣金工艺制造,这种工艺可以外壳的稳定性和坚固性,从而减少设备运行时的震动和噪音。同时,外壳表面采用静电喷塑技术,这种技术可以增强外壳的防腐性能,并提高设备的外观质量。 其次,在传动系统方面,颠转仪通常采用步进电机加同步带传动的形式,这种传动方式可以有效降低噪音和震动。步进电机可以通过控制脉冲数量来控制旋转角度,从而传动过程的稳定性。同步带则可以将电机的旋转运动转化为直线运动,减少机械摩擦和振动。
海绵耐久性测试设备的介绍及操作注意事项
简介:一、测试原理 海绵反复压缩疲劳试验机主要基于压缩测试和疲劳测试原理进行工作。压缩测试是通过施加一定的负荷,测量海绵材料的压缩性能,包括压缩弹性模量和变形等指标。疲劳测试则是模拟海绵材料在实际使用中反复受压的情况,通过设定一定次数的压缩循环,检测海绵材料的耐久性。 二、应用范围 海绵反复压缩疲劳试验机广泛应用于海绵材料研究、家具行业和汽车座椅行业等领域。对于海绵材料研究,试验机可用于探究海绵材料的结构、性能和耐久性等方面的特征。在家具行业中,试验机可用于检测沙发、床垫等家具产品的海绵质量和使用寿命。在汽车座椅行业中,试验机可用于评估座椅海绵的舒适度和耐久性,提高汽车座椅的质量和安全性。
金属环块滑动磨损试验机 ZKMC-2000
水扩散万能试验机ZKSKS-50
两探针粉末电阻其它物性测试ZKFTDZ-I
中科微纳碳滑板冲击疲劳试验机ZKDPL-25
中科微纳碳滑板电阻水分测定仪 ZKGEST-123
海绵变形压缩试验机 ZKYSBX-1
中科微纳海绵泡沫密度计 ZKPMMD-A
慢回弹泡沫复原时间测定仪 ZKPMFY-A
碳滑板大电流温升摩擦磨损试验机ZKDDW-2000
微机控制马丁耐热仪ZKMDR-300
热变形维卡软化点温度测定仪ZKRBWK-300A/4
微机控制电子万能试验机ZKWDS-5KN
微机控制电子万能试验机ZKWDS-100KN
微机控制电子万能试验机 ZKWDS-20KN
汽车胶粘剂冲击试验机 ZKCLC-AII
