资料下载执行标准: GB/T 41079.2-2022 液态金属物理性能测定方法 第2部分:电导率的测定 设备用途: 设备用于测试液态金属在高于室温情况下的不同温度对应电阻的变化 设备概述 液态金属电阻率测试仪为我公司设计制造的用于不同温度状态下液态金属电阻率的测试仪器,本仪器加热方式为油浴加热,升温速率可调,可以实现多程序段的升温控温测试,仪器温度控制采用AI人工智能PID调节算法,保证了温度的准确性。 测试电阻采购导体电阻率测试专用主机,居中有多恒流源可选择,电阻测试方法采用四端子法,测量精度高。 主要技术参数 1.温升部分:采用1.5KW加热管加热,双层不锈钢容器,中间带有保温石棉保温 2.控温部分:专业温度控制仪表与PLC通讯实现精准控温 3.升降部分:伺服电机带动滚珠丝杠旋转实现整个装置精准位移控制 4.电导池:一体石英玻璃,耐高温耐腐蚀。 5.搅拌电机:采用两台耐高温电机,电机采用加长输出轴设计保证高温下能长期工作 6.测试电极:采用钨钢合金 7.电极位置显示:采用千分表与PLC通讯实时显示钨钢电极与液态金属的相对位置
粉体综合特性测试仪操作
简介: 粉体综合特性测试仪是一款测试设备,可以用于测试粉末物料的流动性、均匀性、密度、表观密度、湿度等多种综合特性,是粉体工程领域中不可或缺的一种设备。 该测试仪的应用场景广泛,包括粉体材料生产、物流、加工等环节,也可适用于制药、食品、化工、建材等多个行业中的粉体质量检验。 在进行测试之前,需要对测试样品进行制备、取样等工作。具体操作步骤如下:
四探针电阻率测定仪在微纳电子学中的应用
简介: 随着科技的不断进步,微纳电子学逐渐成为现代电子技术发展的重要方向。在这个尺度范围内,材料的性质与宏观世界有着显著不同,因此对材料的电性能研究尤为重要。四探针电阻率测定仪是一种高精度的测量工具,它可以准确评估微纳尺度下材料的电阻率,这对于微纳电子学领域的研发和制造过程具有着重要的意义。 四探针电阻率测定仪依据的是范德堡原理,通过四根探针以一定的排列方式接触到样品表面,利用电流探针和电压探针之间的电磁关系来测定样品的电阻率。与传统的二探针方法相比,四探针方法可以消除接触电阻的影响,得到更准确的测量结果。在微纳电子学领域,由于器件尺寸的缩小,对材料的电性能要求更为严格,这种无接触电阻影响的测量方式显得尤为重要。 在微纳电子学材料与器件的研制中,该仪器可用于多种材料的导电性能表征,如半导体薄膜、纳米线、石墨烯等。对于这些微纳尺度的材料,四探针技术能够提供精确的电阻率数据,帮助研究者评估材料的掺杂水平、载流子浓度和迁移率等重要参数。此外,该技术还可以用于薄膜厚度的测量和多层结构的电性能分析,为微纳电子学中的器件设计提供实验依据。
点对点/对地电阻测试仪 产品介绍
简介: 点对点/对地电阻测试仪 产品介绍 (防静电地坪涂装材料专用) 点对点/对地电阻测试仪 ZKGEST-121C 符合标准: SJ/T 11294-2018 SJ∕T 11294-2018 防静电地坪涂料通用规范 -附录A 静电性能测试方法 一、产品概述 本仪器主要适用于防静电地坪涂装材料防静电性能的测试,包括点对点电阻和对地电阻、人/鞋/地系统电阻和人体电压的测试。 二、技术指标: 序号 名称 技术指标 备注 1 电阻测量范围 0.01×104Ω ~1×1018Ω 2 电流测量范围为 2×10-4A~1×10-16A 3 显 示 方 式 数字液晶显示 4 内置测试电压 10V 、50V、100V、250、500、1000V 5 测量精度 ≥1×1010,精度:5%-10% ≤1×1010,精度:1% 6 供电电压 220V/50HZ 7 仪器功率 100W 8 外形尺寸 长宽高=300mm*300mm*150mm 9 仪器重量 约5KG 10 电极标配 重量2.5kg/测量直径63mm
颠转仪降噪减震的实现方式:多种材料和技术综合运用
简介:首先,在外壳制造方面,颠转仪通常采用钣金工艺制造,这种工艺可以外壳的稳定性和坚固性,从而减少设备运行时的震动和噪音。同时,外壳表面采用静电喷塑技术,这种技术可以增强外壳的防腐性能,并提高设备的外观质量。 其次,在传动系统方面,颠转仪通常采用步进电机加同步带传动的形式,这种传动方式可以有效降低噪音和震动。步进电机可以通过控制脉冲数量来控制旋转角度,从而传动过程的稳定性。同步带则可以将电机的旋转运动转化为直线运动,减少机械摩擦和振动。
海绵耐久性测试设备的介绍及操作注意事项
简介:一、测试原理 海绵反复压缩疲劳试验机主要基于压缩测试和疲劳测试原理进行工作。压缩测试是通过施加一定的负荷,测量海绵材料的压缩性能,包括压缩弹性模量和变形等指标。疲劳测试则是模拟海绵材料在实际使用中反复受压的情况,通过设定一定次数的压缩循环,检测海绵材料的耐久性。 二、应用范围 海绵反复压缩疲劳试验机广泛应用于海绵材料研究、家具行业和汽车座椅行业等领域。对于海绵材料研究,试验机可用于探究海绵材料的结构、性能和耐久性等方面的特征。在家具行业中,试验机可用于检测沙发、床垫等家具产品的海绵质量和使用寿命。在汽车座椅行业中,试验机可用于评估座椅海绵的舒适度和耐久性,提高汽车座椅的质量和安全性。
金属环块滑动磨损试验机 ZKMC-2000
水扩散万能试验机ZKSKS-50
两探针法粉末电阻率试验仪ZKFTDZ-I
中科微纳碳滑板冲击疲劳试验机ZKDPL-25
中科微纳碳滑板电阻水分测定仪 ZKGEST-123
海绵变形压缩试验机 ZKYSBX-1
中科微纳海绵泡沫密度计 ZKPMMD-A
慢回弹泡沫复原时间测定仪 ZKPMFY-A
碳滑板大电流温升摩擦磨损试验机ZKDDW-2000
微机控制马丁耐热仪ZKMDR-300
热变形维卡软化点温度测定仪ZKRBWK-300A/4
微机控制电子万能试验机ZKWDS-5KN
微机控制电子万能试验机ZKWDS-100KN
微机控制电子万能试验机 ZKWDS-20KN
汽车胶粘剂冲击试验机 ZKCLC-AII
