方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料-粉末压实密度的测试方法 |
本仪器通过10寸触摸屏操作,西门子PLC控制,智能加载并保持恒压,压力和速度可调,真正实现了测试的智能化和自动化,无需人工干预,试验过程自动完成,试验完毕后自动回归到初始位,可对试验数据进行打印。 本仪器测量精度高,重复性误差小,试验过程自动化完成,设置页面合理,操作简单,操作人员无需通过专业技能培训即可操作,真正实现了一键式自动化测试。 本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际标准的要求。
粉末压实密度仪
FTYS-系列
测试标准:
设备用途:
本仪器适用于各种粉末颗粒在单点、或多点压力/压强下被压缩后的压实密度测试。
一、 工作原理:
在外力的压缩过程中,随着粉末的移动和变形,较大的孔隙被填充,颗粒间接触面积增大,使原子间产生吸引力且颗粒间的机械契合作用增强,从而形成具有一定密度和强度的压坯。
压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度
在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3
压实密度分为:负极压实密度Anode density(或称为阳极压实密度)和正极压实密度Cathode density(或称为阴极压实密度)。
锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响,压实密度与片比容量、效率、内阻、以及电池循环性能有密切的关系。
压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标
二、产品概述:
设备组成:
本仪器结构组成以下部分组成:
1、 力值加载系统:由伺服电机为动力源进行加载,精确控制压力,无噪音,连续加载
2、 系统控制采集:10寸触摸屏操作,西门子PLC控制和采集,
3、 测试工装电极:模腔13.0mm测试工装
优势特点:
1、10寸触摸屏显示,支持远程,操作简单、方便
2、试验过程自动化,试验完成后自动回归到初始位
3、多种测试模式,支持恒压力/恒压强/梯度压力/梯度压强/压缩比测试模式
4、测试过程实时显示压力、压强、压缩厚度、压缩率
5、自带微型打印机,支持数据打印
6、梯度多点测试结果,能够自动统计各梯度之间的电阻差值,并自动计算百分比
7、可以对多点测试的结果进行在线查看及数据导出
8、实时同步显示压力/厚度曲线
二、技术指标:
序号 | 技术指标 | 技术参数 | 备注 | |||
1 | 型号 | FTYS-10KN | FTYS-20KN | FTYS-50KN | FTYS-100KN | |
2 | 力值精度 | FS*0.5% | ||||
3 | 加载方式 | 伺服电机-电动加载 | ||||
4 | 测量模式 | 恒压力/恒压强/梯度压力/梯度压强/压缩厚度 | ||||
5 | 显示数据 | 力值/压强/压缩率/厚度/保持时间/试验总时间 | ||||
6 | 数据打印 | 带微型打印机,可打印数据 | ||||
7 | 数据导出 | 可导出数据电子版 | ||||
8 | 操控方式 | 10寸触控显示屏 | ||||
9 | 负载设定 | 压力/压强可设定 | ||||
10 | 试验速度 | 试验速度可设定 | ||||
11 | 保持时间 | 可设定 | ||||
12 | 零点校准 | 自动进行零点校准 | ||||
13 | 自动复位 | 试验完成后自动复原到初始位 | ||||
14 | 厚度精度 | ±1μm | ||||
15 | 手动上升下降 | 可以手动上升和下降,速度可设定 | ||||
16 | 压实模腔 | φ13.0mm | ||||
17 | 脱模方式 | 自动脱模 | ||||
18 | 设备功率 | 0.75kW | 1.0KW | 2.0 KW | ||
19 | 供电电压 | 220/50hz | ||||
20 | 设备尺寸 | 450*500*750(mm) | 500*550*850(mm) | 550*750*1000(mm) | ||
21 | 设备重量 | 75kG | 100kG | 120kG |
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
耐电弧试验仪的工作原理及试验前准备
堆积密度是什么
金属环块滑动磨损试验机 ZKMC-2000
水扩散万能试验机ZKSKS-50
两探针法粉末电阻率试验仪ZKFTDZ-I
中科微纳碳滑板冲击疲劳试验机ZKDPL-25
中科微纳碳滑板电阻水分测定仪 ZKGEST-123
海绵变形压缩试验机 ZKYSBX-1
中科微纳海绵泡沫密度计 ZKPMMD-A
慢回弹泡沫复原时间测定仪 ZKPMFY-A
碳滑板大电流温升摩擦磨损试验机ZKDDW-2000
微机控制马丁耐热仪ZKMDR-300
热变形维卡软化点温度测定仪ZKRBWK-300A/4
微机控制电子万能试验机ZKWDS-5KN
微机控制电子万能试验机ZKWDS-100KN
微机控制电子万能试验机 ZKWDS-20KN
汽车胶粘剂冲击试验机 ZKCLC-AII
