方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理性质>其他 |
参考标准 | GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》 |
本仪器主要用于测试绝缘材料的绝缘电阻、体积电阻及表面电阻值,本仪器是一台通用试验仪器,通过选配不同的测试电极,可以满足和测试所有不同类型的绝缘材料,如:粉末、片材、薄膜和液体溶液等。本仪器测试量程比较款,最高可以到1018Ω,几乎可以满足于市场上所有的绝缘材料的测试。
体积表面电阻测定仪(GEST-121)
符合标准:
GBT 31838.2-2019 固体绝缘材料 介电和电阻特性
第2部分:电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率
第3部分:电阻特性(DC方法)表面电阻和表面电阻率
第4部分:电阻特性(DC方法) 绝缘电阻
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(本标准已作废)
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB 1672-1988 液体增塑剂体积电阻率的测定
一、产品概述
二、材料类型:
适用于橡胶、塑料、薄膜、块体等绝缘材料及粉体、液体、固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。
三、适用客户:
适用于计量院、第三方检测机构、科研院所、生产企业研发、质量品管检测等用户。
典型应用
1、测量绝缘材料电阻、体积电阻、表面电阻(率)
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
四、技术指标:
序号 | 名称 | 技术指标 |
1 | 电阻测量范围 | 0.01×104Ω ~1×1018Ω |
2 | 电流测量范围为 | 2×10-4A~1×10-16A |
3 | 显 示 方 式 | 数字液晶显示 |
4 | 内置测试电压 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V |
5 | 测量精度 | ≥1×1010,精度:5%-10% ≤1×1010,精度:1% |
6 | 供电电压 | 220V/50HZ |
7 | 仪器功率 | 100W |
8 | 外形尺寸 | 长宽高=300mm*300mm*150mm |
9 | 仪器重量 | 约5KG |
10 | 电极标配 | 标配一套固体三电极 适用于直径≥80mm片材/薄膜材料测试 |
11 | 电极选配 | 可以根据测试需求,选配不同的测试电极 |
五、主要特点
序号 | 名称 | 特点 |
1 | 电阻测量范围宽 | 0.01×104Ω ~1×1018Ω |
2 | 电流测量范围为 | 2×10-4A ~1×10-16A |
3 | 显示 | ★电压、电阻、电流同时显示 |
4 | 防触电保护 | 屏蔽箱具有开盖断电保护功能, 避免操作人员误操作后,触碰高压 |
5 | 其它特点 | 体积小、重量轻、准确度高、性能好稳定、读数方便 |
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
耐电弧试验仪的工作原理及试验前准备
堆积密度是什么
金属环块滑动磨损试验机 ZKMC-2000
水扩散万能试验机ZKSKS-50
两探针法粉末电阻率试验仪ZKFTDZ-I
中科微纳碳滑板冲击疲劳试验机ZKDPL-25
中科微纳碳滑板电阻水分测定仪 ZKGEST-123
海绵变形压缩试验机 ZKYSBX-1
中科微纳海绵泡沫密度计 ZKPMMD-A
慢回弹泡沫复原时间测定仪 ZKPMFY-A
碳滑板大电流温升摩擦磨损试验机ZKDDW-2000
微机控制马丁耐热仪ZKMDR-300
热变形维卡软化点温度测定仪ZKRBWK-300A/4
微机控制电子万能试验机ZKWDS-5KN
微机控制电子万能试验机ZKWDS-100KN
微机控制电子万能试验机 ZKWDS-20KN
汽车胶粘剂冲击试验机 ZKCLC-AII
