方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T 3782-2016电阻率测试仪 |
粉末电阻率试验仪主要用于测量粉末材料电阻率试验的专用仪器. 由于粉末材料的密实度不同,在松装和振实密度条件下,所测试得到的数据是不同的,所以测试粉末电阻,要求在规定的压力条件下进行测试.便于进行有效数据的测试及对比. 仪器由主机、测试架两大部分组成。主机包括高灵敏的直流数字电压表和高稳定的直流恒流源测量试验设置通过触摸屏进行操作和设置,页面布局合理,人性化设计,可对测试结果进行打印。 仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际和国家标准的要求。 仪器适用于导体粉末、半导体粉末、炭素材料等行业,进行检测必备测试设备。
粉末电阻率测试仪
粉末电阻率测试仪
产品名称:粉末电阻率试验仪
产品型号:GEST-126
参考标准:YS T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6 部分:粉末电阻率的测定.pdf
GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法
GBT 24521-2009 焦炭电阻率测定方法
GB/T 3782-2016 乙炔炭黑-电阻率测试仪
产品概述:
仪器主要技术指标:
一、测量范围:
测量半导电电阻率时: 电阻率10-6—105Ω-cm;分辩率10-8Ω-cm
测量其他(电线电缆)电阻时: 电阻10-4--2X105Ω,分辨率0.01uΩ
二、 电压测量:
1. 量程 2 mV、20 mV、200 mV、2V
2. 测量误差 2mA档±(0.5%读数+8字);20mV—2V挡±(0.5%读数+2字)
3. 显示4 1/2 位数字显示0—19999具有极性和过载自动显示,小数点、单位自动显示。
三、 恒流源:
1. 电流输出: 10μA、100μA、1mA、10mA、100mA、0.5A、1A、10A
2. 电流误差:±(0.5%读数+2字)
四、 数据打印:
可对测试结果进行打印,显示结果为:体积电阻率、电阻值
五、测量电极:
1、电极材质:铜
2、测量距离:10MM
六、粉末套筒:
1、内径:16mm
2、行程:50 mm
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
耐电弧试验仪的工作原理及试验前准备
堆积密度是什么
金属环块滑动磨损试验机 ZKMC-2000
水扩散万能试验机ZKSKS-50
两探针法粉末电阻率试验仪ZKFTDZ-I
中科微纳碳滑板冲击疲劳试验机ZKDPL-25
中科微纳碳滑板电阻水分测定仪 ZKGEST-123
海绵变形压缩试验机 ZKYSBX-1
中科微纳海绵泡沫密度计 ZKPMMD-A
慢回弹泡沫复原时间测定仪 ZKPMFY-A
碳滑板大电流温升摩擦磨损试验机ZKDDW-2000
微机控制马丁耐热仪ZKMDR-300
热变形维卡软化点温度测定仪ZKRBWK-300A/4
微机控制电子万能试验机ZKWDS-5KN
微机控制电子万能试验机ZKWDS-100KN
微机控制电子万能试验机 ZKWDS-20KN
汽车胶粘剂冲击试验机 ZKCLC-AII
