农药残留快速检测仪,一款头头是道的仪器#2022已更新【ST-NY12Z】施用于作物上的农药,其中一部分附着于作物上,一部分散落在土壤、大气和水等环境中,环境残存的农药中的一部分又会被植物吸收。
1、机器采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、创新检测模式:
*仪器采用精密旋转比色池设计,使用光源一致,可以解决各通道间由于光源误差带来的检测结果误差问题,检测结果更加精准。
*仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。
3、供电方式:交直流两用,直流 12V 供电,可连接车载电源,可配 6ah 大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
6、高精光源系统:
①仪器光源采用进口超高亮发光二极管,光源亮度可以自动调节与校准
②智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
7、智能操作分析系统:
①仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除、编辑蔬菜名称;可在同一检测界面自动对应相关检测通道一次性选择1-24个样品名称,无需退出界面,节省操作时间。
②内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、完善的配套硬件:
①采用串口5v打印机,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
②仪器具有无线上传模块,检测结果可批量打印,批量上传。
9、数据调用:
①仪器可存储20万条检测结果,
②检测结果为Excel表格,方便后期进行数据分析与汇总报告
③仪器采用USB2.0接口设计,支持 U 盘存储,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
10、后期产品固件可升级。
11、安全证书,放心保障:仪器具有中国计量科学研究院校准证书,使用放心。
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
组织研磨仪:生物样品前处理的得力工具
石墨消解仪:实验室前处理的得力助手
