功能特点:
软件系统功能:
1.尺度标定功能;
2.可对系统图像显示的颜色进行设置,便于检测中的直观显示与区分。
3.可对检验信息进行设置修改:检验标准、检验地址、检验时间(年、月、日、北京时间);
扫描米粒图像功能:
可随时对米粒图像进行原始大小图像显示、自适应图像显示、缩小和放大;
米粒粘连分割功能:
系统软件具有自动分割粘连米粒功能,根据米粒多少和粘连程度,分割一般时间≤20s,如未能自动分割,也可采用手动分割功能。
粒型计算功能:
1.软件可自动计算出粒型的指标,主要包括每个米粒的长、宽、长宽 比、面积和碎米标记;米粒总数,米粒长、宽和长宽比的平均值;米粒的整米数、碎米数、整精米率;
2.在米粒图像中,可用不同颜色方框显示出碎米、整米、米粒编号和异常米,一目了然的看到每个米粒具有的不同粒型;
3.单击每个米粒数据,可标定显示该米粒,以便从图像上观察该米粒的情况;
4.系统可对异常米进行手动删除,数据可自动更新,检验更准确;
垩白计算功能:
1.在垩白计算中,系统自动标记为碎米未参与计算,自动整米中平均垩白大小、垩白米粒数、垩白度、垩白粒率和透明度;
2.系统可实现胚芽和背沟非垩白区域的去除;
3.如果自动垩白计算得到的结果不理想,可通过手动调整实现对单个米粒的阈值修改、删除垩白区域和点击垩白区域删除垩白标记。
数据保存功能:
1.可对各分析图像、分布图、结果数据进行保存;
2.检测样品的粒型和垩白计算数据可以保存为 EXCEL文档,便于统计分析、存档查看。其中包括设置的检验信息和米粒平均信息及每粒米的信息。
3.试验结果可以以数据文件或打印方式输出。
食品重金属检测仪使用注意事项与操作指南
食品重金属快检仪:守护餐桌安全的广泛应用
食品重金属检测仪守护食品安全的核心特点
拍打式均质器的使用方法与注意事项详解
