仪器检测项目:
项目 | 项目分类 | |
蜂蜜品质 | 、(葡萄糖和果糖)羟甲基糠醛脯氨酸淀粉酶酸度糖度等 | |
中 | 重金属含量 |
氯霉素氟喹诺酮类药物恩诺沙星环丙沙星沙拉沙星氟甲喹磺胺类药物磺胺嘧啶磺胺二甲基嘧啶磺胺二甲氧嘧啶磺胺三甲氧苄胺嘧啶磺胺喹噁啉磺胺对甲氧嘧啶链霉素四环素金霉素素土霉素素强力霉素新霉素卡那霉素大观霉素呋喃唑酮代谢物呋喃它酮代谢物呋喃妥因代谢物呋喃西林代谢物等 |
二、技术参数
1、仪器采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测200种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。
2、仪器检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。
3、显示屏幕:仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。
4、检测通道:≥12通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效。(1-12通道间误差0.1%,专利号:ZL202022821055.2)
5、仪器光源:高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
6、设备可一键校准,自动保存校准数据,自动对比校验,得到精准光源,采用Android SP存储数据,光源数据永不丢失,方便每一次使用。
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
