全自动脂肪测定仪是在食品加工行业应用比较广泛的一款仪器,全自动脂肪测定仪采用三维滤袋方法,遵循索氏(Soxhlet)提取法分析原理,结合无冷却水、高压密封技术和现代电子技术研发的高通量、高效率、操作便捷的脂肪测定仪。由于采用先进的滤袋技术,同时又采用了全自动脂肪抽提、溶剂回收和再循环系统,因此可消除很多影响分析结果的因素,从而保证了仪器的高准确度和精密度。实验过程无需人员值守,从加热到溶剂回收,单独完成一整套的工作仅耗时 30~90分钟。熟练的操作人员,一天最多可测定多达176个样品,工作效率大大提高。同时滤袋技术能保证很高的重复精度,减少了传统方法中由于平行测定结果变异大而进行的多次重复测定,从而大大降低了使用成本。
功能特点:
★1、采用三维结构超微过滤袋技术,滤袋孔隙为3μm,一次最多可完成22个样品的自动处理,体积小巧,抽提迅速、彻底,工作效率高。
★2、自动完成溶剂循环、样品浸泡、抽提、溶剂回收、预干燥、自动控温等整套工作流程,实验完毕自动报鸣通知,分析过程智能、安全。
3、人机交互界面采用16位真彩色液晶触摸屏设计,操作界面简单易用,便于用户的学习和使用。
★4、内置用户登录功能,共有5个用户账户。
★5、内置用户账户权限设置,每个登录账户均可设置自己的操作权限,不同等级的操作权限对机器能进行操作的功能不一样。
★6、指纹登录功能,无需输入用户名和密码,使用录入的指纹信息即可登录,更加方便快捷。
★7、实验方案配置功能,用户可根据需要任意设置及保存10套以上实验方案,并具有方案增加、删除、修改、查看功能,有效的简化用户的操作,便于多种类型样品的测试。
8、采用全密闭的循环系统,抽滤杯和抽提杯采用卡位设计完全脱手工作,无需专人看守。
★9、自动溶剂再循环技术,更加节约环保。溶剂回收率高达96%以上,抽提过程无溶剂泄漏。
10、具有超微量尾气吸附装置(活性炭),完全避免了人工直接接触热化学溶剂及有害气体的危害,实验过程安全可靠,无需“通风橱”。
★11、精确控温技术,反应釜内部安装有高精度温度传感器,精确控制试剂为微沸状态,实验效果好。
★12、密闭消煮技术,实验过程中产生的蒸汽不会扩散到设备以外,实现了不需要冷却水进行冷却的微沸消煮功能,设备使用更加方便。
13、内置不锈钢冷却器,冷却效果优异,节省水资源,降低使用成本。
14、内置冷却水监控装置实时监测冷却水温度。
★15、内置冷凝水流速检测传感器,能够实时检测冷凝水的流速状态,防止出现冷凝水流速不够对仪器和实验造成影响
★16、采用全自动的智能冷凝循环系统,当加热温度高于 90℃时,冷凝系统会自动介入并回落到工作温度;相反,当温度低于90℃时,冷凝系统会自动关闭,仪器的加热系统立即工作,控温精度为±0.1℃,并有105℃的过温停机保护。
17、采用大功率加热铝块,试剂抽取到反应釜内后,加热铝块将试剂加热到设置温度的时间≤5min,提高加热效率。
★18、试剂桶缺液报警功能,试剂桶安装有液位检测传感器,设备能够自动检测试剂桶中的试剂量,一旦试剂缺少会自动产生报警且自动暂停实验,同时屏幕上会自动弹出报警界面。
★19、内置仪器功能部件检测功能,仪器内部所有的可动工作部件在屏幕上均有对应的检测开关,方便用户日常维护。
20、特殊处理反应釜,反应釜体采用特殊材质,耐高温、高压和化学腐蚀,使用寿命长。
21、反应釜防干烧功能,内置软件和硬件双重防干烧保险,防止釜体干烧。
★22、反应釜密闭性自检技术,反应釜能够在实验过程中进行密闭性自检,防止反应釜盖不紧。
★23、反应釜锁紧装置,仪器实验过程中实验人员无法打开反应釜,能够防止反应釜内部高温试剂喷出对实验人员造成伤害和对环境造成污染。
★24、反应釜内部具有压力检测和温度检测双重报警功能,设备实验过程中能够自动检测反应釜内部的压力和温度状态,一旦压力过大或者温度过高会自动产生报警并暂停实验,同时屏幕上会自动弹出报警界面。
★25、实验完成提示功能,一旦整个实验完成设备会自动产生蜂鸣声进行提示,同时屏幕上也会显示实验完成的提示界面。
★26、实验完成后仪器能够自动对反应釜进行降温操作,防止实验人员开启反应釜取样品时烫伤。
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
