行业资讯#蜂蜜成分检测仪——快速检测蜂蜜的仪器 (2023/直+发/顺+丰),三体宏科资讯更新中,型号推荐ST-FM1T,真正天然成熟的蜂蜜,碳水化合物(糖类)约占82%,水分大约占17%,还有大约1%的氨基酸、维生素等。其中果糖略多一些,大约占38%,葡萄糖约占31%。剩下的12%左右的糖类主要成分是麦芽糖、蔗糖和其他糖类。蜂蜜成分测定仪可以快速鉴定蜂蜜中的各种成分的含量。
1)蜂蜜成分测定仪采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测200种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。
2)检测模块标准化、智能化,可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。
3)仪器采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,10.1寸高清液晶触摸竖屏,更加高效的UI交互界面,运转快捷;仪器配备无线通信模块: 4G(APN)通讯模块、Wifi模块,蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45接口能以多种方式实现数据保存和数据传输功能。
4)创新检测模式:
检测通道:≥12通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值。1-12通道间 误 cha 0.1%。
仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。
5)进口高精光源:
高精度进口四波长冷光源,通道配置 410、520、590、630nm 波长光源,一个光源芯片驱动一个光源,误差极小,每台设备单独精确校准光源,精确比对,同时参照四种不同波段光源全覆盖市面上99%的农残食品项目检测。
6)胶体金模块检测方式:
采用COMS实时成像技术,可采集多个画面,支持3个金标同时读卡,通过不同颜色的灰度变化,一秒精准得出结果。
食用油综合检测仪守护餐桌油脂安全
农药残留检测仪:守护农产品安全的科技之眼
食品安全快速检测仪守护餐桌安全的科技卫士
全自动气体进样器的进样方式探析
