食用油的好坏是消费者在选购食用油的时候关注的一个重要方面,配料表中的原料是按照由多到少的顺序排列,品质较高的食用油,配料表内应该只有一种油或一种油的原料,比如单一的大豆油、菜籽油或花生油等,如果遇到多种油混合,且后面带有百分比,此类就是调和油,这样的油不纯粹,香味会比较淡,有的还加了添加剂,所以看到“调和油”3个字尽量别买。食用油品质分析仪可以检测油的品质好坏。
主要特点与优点:
■操作便捷,现场检验,可在各种使用环境下测量。
■快速测量 3秒钟能得到测量结果,并有不同区间品质的闪烁提示。
■没有二次污染 探头所选材质均为食品级环保材质,不会产生二次污染。
■防水设计 仪器设计采用IP67防护等级。
■便携性采用900mAh锂离子充电电池,经济环保耐用,TYPE-C充电口快速便捷。
■外形采用流线型设计,符合人体工程学,方便手握。
■探头外形采用梭形流线型设计,减少测试完成后存液挂液,同时利于擦拭清洗。
■可调整TPM报警上下限值。
■具备校正仪器TPM参数功能。
■仪器可连接wifi无线上传数据,也可以上位机上传本地。
■标配云端管理平台,可对数据进行历史管理分析评价,也可上传第三方平台。
■可恢复出厂设置。
■具备保持测试数据功能。
技术参数:
测量温度:0℃~200 ℃
温度分辨率:± 0.1℃
温度测量精度:± 1℃
TPM(极性化合物组分含量):0~50%
TPM测量精度:± 1.5%
TPM分辨率:0.1%
温度传感器:PTC传感器
TPM传感器:电容传感器
TPM响应时间:<3S
油品质提示:高低频率闪烁提示
操作温度:0 ~+50 ℃
存储温度:-40 ~+70 ℃
显示方式:OLED高亮液晶屏,5级亮度可调。
机壳材质:高质量PC工程塑料
探头材质:316食品级不锈钢
防护等级:IP 67
续航时间:连续使用时间不低于30小时
检测数据:可有效存储10000条
重量:275g
食用油综合检测仪守护餐桌油脂安全
农药残留检测仪:守护农产品安全的科技之眼
食品安全快速检测仪守护餐桌安全的科技卫士
全自动气体进样器的进样方式探析
