拍打式匀质器是一种常用的实验工具,用于将液体样品进行均匀混合和悬浮。与传统的旋转式无菌匀质器不同,拍打式无菌匀质器通过振荡运动来实现样品的混合和悬浮。微生物样品的原始状态可能是块状、糊状、粉末状等等,都须将其制成细化的液体状样品,才能有利于微生物的分析和接种。经本仪器的锤击板反复在样品均质袋上锤击,产生压力、引起振荡、加速混合、从而达到溶液中微生物成分处于均匀分布状态。
拍打式匀质器的工作原理如下:
振荡运动:拍打式无菌匀质器通常由一个电动机驱动,通过设定特定的频率和振幅,产生垂直或水平方向上的振荡运动。这种振荡运动使得拍打器上的平台或夹具以快速且重复的方式上下或前后移动。
拍打动作:样品被放置在拍打器的平台或夹具上,并随着振荡运动进行快速的拍打动作。这个拍打动作使得液体样品产生快速的运动,从而促进样品中的微生物、溶质或颗粒的均匀分散和混合。
均匀混合:拍打动作引起液体的剧烈运动,通过液体的搅动和湍动,样品中的微生物、溶质或颗粒被迅速分散和混合。这种均匀混合的效果有助于提高反应速度和样品的均一性。
悬浮效果:拍打式无菌匀质器的振荡运动可以有效地悬浮沉淀的颗粒或微生物细胞。振荡的力量和频率能够将沉积物重新分散到液体中,使其均匀悬浮。
产品特点:
本仪器使从固体样品中提取细菌及细胞组织等物质的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到专用的无菌样品袋,再放入均质器中,关上门简易设定后便自动开始拍击均质和完成样品的处理过程。该装置有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微粒,均匀样品、确保无菌袋中混合的样品具有充分的代表性。操作简单、方便、耗时短。一次性消耗无菌均质袋,工作后无需繁琐的清洁工作,样品装在一次性无菌均质袋中,可有效防止交叉污染,保护操作者的安全。
主要技术参数:
1、容量:3-400ml
2、定时时间:1秒~100分钟或连续运行(可同时编程8组定时设定值)
3、拍击速度:3~12次挤压/秒(可同时编程8组速度设定值)
4、拍击可调间距:0~50mm(仪器背部黑色塑料旋钮,可根据样品量的多少调节拍击板的挤压力度,也不建议调节的太靠前,一般调到可直观的看到拍击时样品明显受到挤压即可。)
5、外形尺寸:420×230×330mm
6、使用环境温度:0~35℃
7、净重:19kg
8、电源-功率:220V/50HZ-200W
9、无菌均质袋尺寸:17×30cm
10.显示方式:4.3寸触摸屏显示
11.语音报警功能:有
食用油综合检测仪守护餐桌油脂安全
农药残留检测仪:守护农产品安全的科技之眼
食品安全快速检测仪守护餐桌安全的科技卫士
全自动气体进样器的进样方式探析
