食品添加剂只要符合国家标准,一般不会对身体产生很大危害,但是如果添加剂过量或摄入过多很可能会有以下危害。食品添加剂的种类有很多,其中包括香精,如果让孩子大量摄入可能会影响正常吃饭,出现挑食、偏食的不良饮食习惯,在一定程度上会导致营养摄入不足影响生长发育。食品添加剂检测仪可以快速检测出各类食品添加剂是否超标。
食品添加剂检测仪主要技术性能:
1、仪器采用10.1英寸液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,性能更强。
2、仪器功能包括:胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等,可以满足同一软件下实现所有检测项目的检测,并在同一窗口展示检测结果。
3.一体化台式快检设备,采用交直流两用供电方式,可连接车载电源,配备6ah大容量充电锂电池,可以满足现场及流动检测使用的需求。仪器尺寸:43×35×20cm, 主机净重:5.1kg
4、系统自带数据集成模块,设备首页自动统计检测数据包含:周检测数据、月检测数据,全部检测总数量,均包含检测总数,合格数,不合格数,以及相关柱形分析图,对各项检测数据清晰掌握,无需电脑查询,更加快捷直观。
5、仪器具有任务预设模块,可在样品送检前提前预设样品名称、检测指标、送检单位等信息,样品送检时一键调取保存信息,检测更加方便快捷。
6、胶体金检测模块:
直插式自动扫描方式,可实时显示金标卡实时图像,系统自动分析并呈现出CT曲线图,CT线自动识别,无需手动调整,完成检测后自动退出检测卡。
结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。兼容市场上其他胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
