在水发品、海产干品、肉制品、面制品、果仁、干果、椰果和水果罐头等产品的制作中,常常添加过氧化氢,过氧化氢作为一种强氧化剂,可有效地防止肉毒梭菌及其他腐败微生物的产生,从而达到保鲜、保色的目的。但是过氧化氢如果使用超标,会对人体造成一定的危害。
过氧化氢检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,目前已于餐饮检测、食、卫生部门、配送中心、商场超市、质量监督检验、工商管理等单位广泛使用。
该仪器技术参数:
1、仪器采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,可支持检测60种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。
2、仪器检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。
3、显示屏幕:仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。
4、检测通道:≥12通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效。
5、仪器光源:高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
6、设备可一键校准,自动保存校准数据,自动对比校验,得到精准光源,采用Android SP存储数据,光源数据不丢失,方便每一次使用。
7、通讯接口:配备无线通信模块、4G(APN)通讯模块、蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45网线接口,可以多方式实现数据保存及数据传输。
8、存储方式:支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。
食品重金属检测仪使用注意事项与操作指南
食品重金属快检仪:守护餐桌安全的广泛应用
食品重金属检测仪守护食品安全的核心特点
拍打式均质器的使用方法与注意事项详解
