甲醇检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,采用台式一体化设计,用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度的定量测定,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可远程升级检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器
该甲醇检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,目前已于餐饮检测、食药监局、卫生部门、酿酒厂、商场超市、质量监督检验、工商管理等单位广泛使用。
技术参数
1、仪器采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,可支持检测60种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。
2、仪器检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。
3、显示屏幕:仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。
4、检测通道:≥12通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效。(1-12通道间误差0.1%,专利号:ZL202022821055.2)
5、仪器光源:高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
6、设备可一键校准,自动保存校准数据,自动对比校验,得到精准光源,采用Android SP存储数据,光源数据永不丢失,方便每一次使用。
7、通讯接口:配备无线通信模块、4G(APN)通讯模块、蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45网线接口,可以多方式实现数据保存及数据传输。
8、存储方式:支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。
食用油综合检测仪守护餐桌油脂安全
农药残留检测仪:守护农产品安全的科技之眼
食品安全快速检测仪守护餐桌安全的科技卫士
全自动气体进样器的进样方式探析
