硫氰酸钠是一种化工原料,常被用于医药、印染等多种行业,同时具有一定的防腐功能,在牛奶中添加一定量的硫氰酸钠可达到抑菌、保鲜及延长牛奶保质期的目的。硫氰酸钠对人体有一定的毒害作用,过量摄入可引起急性毒性,主要表现有恶心、呕吐、昏迷、器官功能衰竭等症状;还可妨碍人体对碘的吸收和利用,引起甲状腺疾病,尤其对胎儿和婴儿的智力和神经发育存在一定的危害。使用乳品硫氰酸钠检测仪可以轻松检测乳品中的硫氰酸钠含量。
技术指标:
1)乳品硫氰酸钠检测仪采用手提式一体化系统检测技术,将分光光度模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测200种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。
2)仪器检测模块标准化、智能化,可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。
3)乳品硫氰酸钠检测仪采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,10.1寸高清液晶触摸竖屏,更加高效的UI交互界面,运转快捷;仪器配备无线通信模块: 4G(APN)通讯模块、Wifi模块,蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45接口能以多种方式实现数据保存和数据传输功能。
4)创新检测模式:
★检测通道:≥12通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值。
★仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。
5)进口高精光源:
高精度进口四波长冷光源,通道配置 410、520、590、630nm 波长光源,一个光源芯片驱动一个光源,误差极小,每台设备单独精确校准光源,精确比对,同时参照四种不同波段光源覆盖市面上99%的农残食品项目检测。
真空密封测试仪:保障产品质量的关键工具
肉品弹性检测仪:评估肉类品质与新鲜度的科技工具
水产品检测仪保障水产品质量与安全的科技利器
微生物限度仪有哪些应用领域
