在化学分析中,氮含量是一个关键的指标,特别是在食品、农业和生物科学等领域。为了准确、高效地测定样品中的氮含量,自动微量氮分析仪应运而生。这种仪器结合了现代科技与传统分析方法,为用户提供了一种简单、高效且自动化的解决方案。
功能特点
符合国家标准的凯氏定氮方法:自动微量氮分析仪采用凯氏定氮法,这是一种国际通用的氮含量测定方法。通过浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收和指示剂滴定终点颜色判断法,确保测试的准确性和可靠性。
全自动化处理:仪器能够全自动添加试剂、蒸馏、滴定、消解管排废、滴定缸排废、校正、液位监测、计算、数据存储、生成测试报告并上传。整个实验过程无需人工干预,简单高效。
搭配自动进样器实现无人值守:通过与35位自动进样器的搭配,仪器能够实现真正的无人值守,降低人员占有率,减少实验成本。
四级权限分级功能:仪器设有四级权限分级功能,从程序管理员到主管理员、辅助管理员和操作员,每个级别都有不同的使用权限。这种设计确保了数据的安全性和实验的规范性,符合“GLP和GMP”规定。
数据输出与无线通讯:仪器支持通过USB2.0接口使用U盘输出数据,并内置WIFI模块,可通过无线通讯将测试信息同步上传至PC端处理,方便数据的传输和共享。
动态滴定技术:滴定系统采用动态滴定技术和自动变速滴定技术,滴定系统自动判断和切换滴定速度,实现了蒸馏、滴定、计算过程的同步完成,显著减少了实验时间。
防溅瓶与安全门设计:防溅瓶采用高分子材质,耐高温、强碱,确保氨气不泄露,回收率稳定。304不锈钢蒸馏反应室搭配特氟龙处理的可视安全门,保证了实验的安全性。
技术参数
自动微量氮分析仪的技术参数同样令人印象深刻。其测定范围广泛,为0.1mg~240mgN(常规氮),测定速度快捷,仅需3-7min/样品。回收率高达≥99.5%,重复性误差≤0.5%,线性范围宽。此外,仪器的蒸馏流量可调,滴定精度高达0.1μL/步。测定样品重量固体≤6g,液体≤25mL,数据存储量达100万条,并支持用户自定义方案500组。
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
