一、使用方法
开机准备:
将薄膜雾度仪接通电源,打开电源开关。
如果是首次测量,建议进行黑白校正,但用户可以根据实际需求决定是否进行此步骤。
设置测量模式:
回到雾度仪主菜单,点击测量模式进入界面。
选择雾度测量/透射测量模式。
设置光源和观察者角度:
在主菜单界面进入到光源设置,选择适合的观察者角度和光源。
执行测量:
点击测量界面上的控件进行雾度测量(若无雾度测量的控件需重新黑白校正)。
根据雾度测量的控件提示,执行相应的操作。
当四步操作的数据均测量完成后,字体颜色变绿,点击“OK”即完成本次雾度测量。
雾度数据会显示在颜色指数界面中,根据测量结果进行读数。
注意事项:
由于薄膜非常薄,其测量得到的数据值可能难以直接反映品质差异。此时,可以将薄膜进行多重折叠,达到一定厚度后再进行测量,但需注意薄膜需要紧密贴合。
光源的选择对测量结果有很大影响,不同光源的相对光谱能量分布不同,同种材料用不同光源测量所得到的透光率与雾度值也会不同。
二、维护保养方式
环境要求:
应避免在潮湿、强电磁干扰、强光、多尘的环境中使用和存放仪器。
建议在标准实验室环境中使用和存放该仪器。
标准板(白板或黑板)的保养:
标准板是精密的光学元件,应妥善保管和使用。
避免用锐物磕碰工作面或产生刮痕,避免用污物弄脏工作面,避免在强光下暴晒标准板。
定期用蘸有酒精的抹布清洁标准板的工作表面,校正时要及时处理掉工作面的灰尘。
定期校准:
为保证仪器测量数据的有效性,建议自购买之日起每年或定期由制造商或有资质的计量机构对雾度仪的整机和白板进行一次检查。
电源适配器的使用:
在使用外接电源适配器供电时,请使用原装电源适配器,并规范使用电源,避免频繁拔插电源。
清洁和存放:
定期清洁仪器的外壳和测量区域,确保无尘和污垢。
使用完毕后,将仪器存放在干燥、无尘的环境中,避免阳光直射。
其他注意事项:
操作人员不应轻易动灯泡及反光镜灯,以免影响光效率。
比色皿使用完毕后,请立即用蒸馏水冲洗干净,并用干净柔软的纱布将水迹擦去,防止表面光洁度被破坏。
遵循以上使用方法和维护保养方式,可以确保薄膜雾度仪的长期稳定运行和测量数据的准确性。
食品重金属检测仪使用注意事项与操作指南
食品重金属快检仪:守护餐桌安全的广泛应用
食品重金属检测仪守护食品安全的核心特点
拍打式均质器的使用方法与注意事项详解
