便携式乙烯分析仪的原理主要基于电化学传感器原理,以下是详细的解释:
电化学传感器原理:
便携式乙烯分析仪主要采用电化学传感器作为其核心检测元件。电化学传感器通过电极和电解液之间的化学反应来检测气体浓度。
在乙烯检测中,电化学传感器的工作方式是检测一定量的乙烯气体扩散。乙烯气体首先通过一个烧结的不锈钢过滤器,然后透过传感器上的透气膜进入传感器内部。
在传感器的电极和电解液之间,乙烯气体被消耗并在阳极和阴极之间相应地产生一个电流。这个电流的强度与乙烯气体的浓度呈绝对的线性函数关系。
参数特点:
量程:根据不同的型号和应用需求,便携式乙烯分析仪的量程可能有所不同,例如0-10ppm、0-100ppm等。
精度:精度也是乙烯分析仪的一个重要参数,通常表示为读数的±百分比或±ppm值。例如,某些型号的精度可达读数的±10%或±2ppm。
响应时间:响应时间(T90)表示从气体浓度变化到仪器显示值达到90%稳定值所需的时间。这个时间越短,表示仪器的响应速度越快。
其他功能:
多数便携式乙烯分析仪还具备数据记录、存储和传输功能。例如,通过独立的SD存储卡,测量数据可以自动记录,并可通过USB连接电脑进行快速下载和分析。
一些高端型号还具备防爆认证和防护等级,以适应各种复杂和严苛的工业环境。
应用:
便携式乙烯分析仪不仅用于工业领域的气体检测,还广泛应用于农业、食品、环保等领域,特别是在果蔬保鲜和催熟过程中,对乙烯浓度的实时监测和控制具有重要意义。
综上所述,便携式乙烯分析仪的原理主要基于电化学传感器原理,通过电极和电解液之间的化学反应来检测乙烯气体的浓度。其高精度、快速响应和多种功能特点使得它在各个领域都有广泛的应用。
食用油综合检测仪守护餐桌油脂安全
农药残留检测仪:守护农产品安全的科技之眼
食品安全快速检测仪守护餐桌安全的科技卫士
全自动气体进样器的进样方式探析
