鱼糜弹性测定仪是一种专门用于测试鱼糜弹性的高科技仪器,其设计基于国家标准《GBT36187-2018冷冻鱼糜凝胶强度测定》和水产行业标准(SC/T 3702-2014),为鱼糜制品如鱼丸、鱼糕、鱼香肠等的质量评估提供了科学、准确的依据。本文将详细介绍鱼糜弹性测定仪的功能、特点、参数及应用领域。
鱼糜是一种以鱼肉为原料,经过粉碎、加食盐、副原料等擂溃处理,形成粘稠的鱼肉糊,再成型后加热而成的具有弹性的凝胶体。鱼糜弹性是衡量其质量的重要指标,直接关系到最终产品的口感和品质。鱼糜弹性测定仪通过模拟实际使用过程中的抗拉伸、抗弯曲和抗剪切试验,精确测定鱼糜的凝胶强度,为生产厂家提供可靠的数据支持。
高精度测量:鱼糜弹性测定仪采用高精度测压元件和先进的控制系统,测量精度可达0.01克,确保测试结果的准确性。
多模式测试:仪器支持多种测试模式,包括单次测试压缩、剪切、穿刺等,满足不同测试需求。
便捷操作:仪器配备触摸屏或电脑控制界面,用户无需直接接触仪器,只需通过简单的点击即可完成测试操作,大大提高了工作效率。
数据采集与处理:仪器具备高速数据采集功能,数据采集率不低于500组/秒,并支持实时显示和自动保存原始数据,软件自动计算结果,减少了人工干预和误差。
广泛适用性:鱼糜弹性测定仪不仅适用于各种鱼糜制品的测试,还可应用于肉糜、虾滑等类似产品的凝胶强度测定,应用领域广泛。
安全防护:仪器内置紧急停止、上下极限控制装置和力量感应元过载保护等安全措施,确保测试过程的安全可靠。
力量感应元测定范围:0-10kg,可选配不同量程的荷重感测组件。
力量感应元精度:≤0.02%,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准。
测试探头:不锈钢材质,如TA/0.25S(0.25英寸)或P/5S等,满足不同测试需求。
测试速度:可设定,通常为0.50mm/s至20mm/s不等,具体根据测试要求调整。
移动臂测试范围:一般为320mm至90mm不等,具体取决于仪器型号。
工作环境:温度0-50℃,湿度20-80%,确保仪器在稳定的工作条件下运行。
测试前,需将鱼糜样品进行适当处理,如半解冻、斩拌、成型、加热等步骤。测试时,将处理好的鱼糜样品置于载物平台上,中心对准测试探头。随后,以恒定速度将探头压入样品中,直至样品破裂,记录下破断力和破断距离。根据国家标准中的公式计算凝胶强度,并取多个平行样的算术平均值作为最终结果。
鱼糜弹性测定仪广泛应用于食品加工、质量检测、科研教学等领域。具体包括但不限于:
食品加工:评估鱼糜制品如鱼丸、鱼糕等的质量,指导生产工艺改进。
质量检测:作为第三方检测机构对鱼糜制品进行质量检测,确保产品符合国家标准和行业规范。
科研教学:为高校、科研机构提供实验设备,支持食品科学、材料科学等相关领域的研究与教学。
鱼糜弹性测定仪作为评估鱼糜制品质量的重要工具,以其高精度、多模式、便捷操作等特点,在食品加工和质量检测领域发挥着重要作用。随着科技的不断发展,鱼糜弹性测定仪的性能将不断提升,为鱼糜制品的品质提升和产业发展提供更加有力的支持。
食用油综合检测仪守护餐桌油脂安全
农药残留检测仪:守护农产品安全的科技之眼
食品安全快速检测仪守护餐桌安全的科技卫士
全自动气体进样器的进样方式探析
