热解析仪作为气相色谱仪分析检测系统中的一项关键样品预处理装置,其工作原理主要基于物理加热和吸附技术。在操作过程中,首先将待测样品注入填充有特定吸附剂的吸附管中。吸附剂的选择取决于样品的性质,以确保能有效吸附样品中的挥发性成分。随后,通过加热吸附管,使被吸附的挥发性有机化合物(VOCs)解吸出来。解吸出的VOCs随惰性载气(如氮气或氦气)进入气相色谱仪的毛细柱中,进行进一步的分离和检测。
在热解析过程中,温度控制至关重要。解吸炉的温度可以根据样品特性和分析需求进行精确调节,通常范围在室温至400℃之间,调节增量为1℃。此外,全自动热解析仪还采用二次冷阱聚焦和直接电阻加热快速升温技术,以解决一次解吸峰型差和解吸率低的问题,从而提高了分析精度和效率。
ATDS-800ST型热解吸仪是我公司自主研制推出直接面向国内外广大用户的换代产品。该仪器适用于对化工建筑材料、食品、大气及室内环境中沸点在350℃以下各种气体的定性、定量检测,可与任何国内、国外气相色谱仪、气质联用仪相连,其自动化程度、重复性和灵敏度等指标完全能够满足目前国家新颁布的有关环境检测的标准,并且在结构上具有自身独特的功能优势及令人满意的性能与价格比。全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方便 。
热脱落是热解析的起始阶段。在高温条件下,高分子材料的链段之间的相互作用力会显著减弱,导致链段之间的连接逐渐脱离。这一过程是高分子材料开始分解的标志。
热解阶段发生在热脱落之后。单体或短链段在持续的高温作用下继续裂解,高分子的结构被进一步打破,生成更小的分子。
热解反应涉及高温下热解产物的进一步化学反应,如裂解、重组和气体析出等。这些反应有助于高分子材料的彻底分解。
热解产物是热解析的最终结果,包括气体、液体和固体等不同形态的物质。这些产物在能源生产、化学工业和材料应用等领域具有重要的应用价值。
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
