挥发性盐基氮检测仪保障食品新鲜与安全的高科技设备
      挥发性盐基氮(TVB-N)检测仪是一种专门用于检测食品中TVB-N含量的专业设备。TVB-N是衡量食品新鲜度、腐败程度以及卫生质量的重要指标之一,尤其对于肉类、鱼类等动物性食品而言,其检测具有重要意义。本文将详细介绍挥发性盐基氮检测仪的工作原理、功能特点、应用领域以及操作步骤。
工作原理
      挥发性盐基氮是指动物性食品在腐败过程中,由于酶和细菌的作用,蛋白质分解产生的氨及胺类等碱性含氮物质。这些物质具有挥发性,在碱性溶液中蒸出后,可以用标准酸液滴定从而计算其含量。挥发性盐基氮检测仪正是基于这一原理,通过特定的化学反应和检测技术,实现对样品中TVB-N含量的快速测定。
功能特点
  1. 集成化设计:挥发性盐基氮检测仪采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、数字化管理模块、无线通讯模块等高度集成于一体。支持多种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法,可根据日后需求进行升级。
  2. 高精度测量:仪器采用高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,确保测量的准确性和重复性。
  3. 多通道检测:仪器具备多通道检测功能,能够同时处理多个样品,提高检测效率。部分设备支持≥12通道同时检测,采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值。
  4. 智能化操作:仪器配备智能操作系统,支持多种检测模式和数据处理方式。操作简便,易于上手。同时,仪器具备自动识别比色皿检测功能,能够自动识别比色皿进行通道检测。
  5. 数据记录与分析:仪器能够自动记录检测结果,并进行数据分析和处理,生成检测报告。支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量大,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。
  6. 通讯与数据传输:仪器配备无线通信模块、可选配4G(APN)通讯模块和蓝牙传输,同时具有USB接口和RJ45接口,能够以多种方式实现数据保存和数据传输。支持同步对接监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可选择直接传至食品安全监管平台。
应用领域
      挥发性盐基氮检测仪广泛应用于市场监管局、检测中心、卫生监督部门、农业部门、院校及各单位食堂、食品肉产品深加工企业、商超市场、司法部门、餐饮机构、养殖场、屠宰场、检验检疫部门等单位。具体应用包括:
  1. 食品质量控制:在食品加工企业中,用于检测原材料及成品中的TVB-N含量,确保食品在保质期内的新鲜度和安全性。
  2. 市场监管:各级市场监管部门利用该仪器对市场上的食品进行快速抽检,及时发现并处理不合格产品,保障消费者权益。
  3. 科研与教学:在科研院所和高教院校中,用于食品科学、营养学等领域的研究与教学,为科研人员提供准确的数据支持。
  4. 农业与畜牧业:在养殖场和屠宰场中,用于检测肉类产品的TVB-N含量,评估其新鲜度和品质,确保肉类产品的安全上市。
操作步骤
  1. 准备试剂与样品:按照试剂说明书的步骤,配制空白液和样品液。同时,确保所有试剂和样品都是新鲜且未受污染的。
  2. 设置仪器:打开仪器,根据仪器操作说明进行校准,确保仪器的准确性和稳定性。
  3. 放入样品:将样品液的比色皿放入仪器的相应通道中,并选择或输入相应的样品名称。
  4. 开始检测:将空白液放入指定的通道,然后将样品液放入其他通道。根据试剂说明书,选择适当的反应时间,然后点击检测按钮。仪器将自动进行反应和检测,进度条完成后会显示检测结果。
  5. 保存与打印:将检测结果进行手动保存,并可选择手动打印,以便后续的数据记录和分析。
      挥发性盐基氮检测仪是一款高精度、高效率、智能化的食品安全快速检测分析设备,在保障食品质量和安全方面发挥着重要作用。通过选择合适的设备和正确的操作方法,可以实现对食品新鲜度和安全性的快速准确检测,为食品安全监管和质量控制提供有力支持。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三体宏科 动态 挥发性盐基氮检测仪保障食品新鲜与安全的高科技设备
