方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 腌腊肉制品 |
检测项目 | 理化分析>亚硝酸盐 |
参考标准 | / |
以下是使用亚硝酸盐检测仪检测腌制食品中亚硝酸盐含量的一般实验操作步骤: 准备工作: a. 穿戴实验室安全装备,包括实验手套和护目镜。 b. 预热亚硝酸盐检测仪,根据仪器的说明书进行预热操作。 样品制备: a. 从腌制食品中取一定量的样品。确保样品的选择和准备过程符合实验要求。 b. 将样品粉碎或者将其溶解在适当的溶剂中,以便更好地提取亚硝酸盐。
准备工作:
样品制备:
提取亚硝酸盐:
a. 将样品放入离心管或试管中。
b. 加入适量的提取溶剂(通常是水或酸性溶液)。
c. 使用适当的方法(如振荡或搅拌)将亚硝酸盐从样品中提取出来。
亚硝酸盐检测:
a. 将提取得到的溶液转移至亚硝酸盐检测仪的检测腔体中。
b. 根据仪器的说明书操作,启动检测仪并等待一段时间,以使仪器完成检测和测量。
记录结果:
a. 仪器完成测量后,记录检测结果。
b. 根据实验要求,可以进行数据分析和结果解释。
清理:
a. 将使用过的试管或离心管进行妥善处理,避免对环境和他人造成污染。
b. 清洗和消毒使用过的实验器材和工作区域。
请注意,以上步骤提供的是一般的操作指导,具体操作步骤可能因实验设备、亚硝酸盐检测仪的型号以及实验要求的不同而有所差异。在进行实验前,务必详细阅读并遵循所使用设备和试剂的说明书,并遵守实验室安全操作规范。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
