方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 玉米 |
检测项目 | 营养成分>脂肪 |
参考标准 | / |
下面是使用自动脂肪测定仪检测玉米脂肪含量的一般实验操作步骤: 准备样品:将玉米样品磨成细粉或细碎,并确保样品均匀混合。 样品称量:称取一定重量的玉米样品(通常为2-5克),记录下来。
备注样品重量:将玉米样品的重量记录在实验记录表上,以备后续计算。
预热仪器:打开自动脂肪测定仪并进行预热。根据仪器的操作手册或指示,设置适当的温度和时间。
样品处理:将称取的玉米样品转移到已经预先准备好的试管或样品容器中。
加入溶剂:根据自动脂肪测定仪的要求,向每个样品中加入适量的溶剂(通常为酶解溶剂或提取溶剂),以帮助从样品中提取脂肪。
酶解或提取:按照自动脂肪测定仪的要求,在试管中进行样品的酶解或提取步骤。这一步骤有助于将脂肪从样品中释放出来。
仪器操作:将试管或样品容器放入自动脂肪测定仪中,并按照仪器的操作手册或指示设置合适的参数和程序。这些参数可能包括温度、时间和其他相关参数。
等待测定完成:启动自动脂肪测定仪,然后等待测定过程完成。仪器会自动进行脂肪含量的测定,并生成相应的结果。
记录结果:在测定完成后,记录自动脂肪测定仪给出的结果,包括脂肪含量的数值和单位。
数据处理:根据实验记录表中的样品重量和自动脂肪测定仪的结果,计算并记录每个样品的脂肪含量。
清洁工作:清洁使用过的试管、容器和仪器,以确保实验室的卫生和安全。
请注意,这些步骤仅供参考,并且可能会因不同的自动脂肪测定仪和实验室条件而有所变化。在进行实验之前,请务必阅读并遵守所使用的具体仪器的操作手册和安全指南。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
