方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
食用油综合检测仪是用于检测食用油酸价值的一种仪器。下面是一般的实验操作步骤,但请注意,具体仪器型号和厂家可能会有一些细微差异,因此在进行实验之前,最好参考仪器的操作手册和使用说明书,以确保正确操作。 实验所需材料和仪器: 食用油综合检测仪 丁酸或苯甲酸 碱性乙醇溶液 酚酞指示剂 氢氧化钾(KOH)溶液 醇类溶剂 称量瓶、滴定管、烧杯等实验室基本器材
实验所需材料和仪器:
食用油综合检测仪
丁酸或苯甲酸
碱性乙醇溶液
酚酞指示剂
氢氧化钾(KOH)溶液
醇类溶剂
称量瓶、滴定管、烧杯等实验室基本器材
实验步骤:
样品准备:
将需要测试的食用油样品准备好,确保样品干净且无杂质。
碱化反应:
取一定量的食用油样品(通常是精确称量),放入称量瓶中。
向样品中加入一定量的丁酸(或苯甲酸)催化剂,用于加速反应。
加入适量的碱性乙醇溶液,使样品与催化剂充分混合。注意,碱性乙醇溶液的浓度和用量应根据仪器和样品的要求来调整。
酸值测定:
将样品溶液进行搅拌和加热,以促进反应进行。
确定反应的终点。通常,可以使用酚酞指示剂,当样品溶液呈现淡红色时表示反应终点。
酸价计算:
根据反应的摩尔关系,使用氢氧化钾(KOH)溶液进行滴定,直到指示剂的颜色转变。
记录滴定所需的氢氧化钾溶液体积。
计算酸价:
根据滴定所用氢氧化钾的体积和样品的质量(或浓度),使用以下公式计算酸价:
酸价(mg KOH/g) = (滴定用氢氧化钾的体积 × KOH的摩尔浓度 × 56.1) / 样品质量(g)
实验结果:
得出食用油的酸价值,以mg KOH/g为单位,表示食用油中酸含量的多少。
清洗:
实验结束后,及时清洗使用的实验器材,确保不会影响下次实验。
请注意,以上步骤仅供参考,并且实验操作可能因仪器型号和厂家的不同而有所差异。在进行实验之前,务必仔细阅读仪器的操作手册和使用说明书,并按照正确的方法和安全措施操作。如果您不熟悉实验操作或对实验安全有疑虑,请寻求专业实验室人员的指导和帮助。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
