方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用菌制品 |
检测项目 | 非法添加>二氧化硫 |
参考标准 | / |
二氧化硫(SO2)检测仪在食品行业中常用于检测食品中的二氧化硫含量,包括银耳。银耳作为一种常见的食用菌类食材,也可能存在二氧化硫残留。以下是使用二氧化硫检测仪检测银耳中二氧化硫含量的一般实验操作步骤: 样品准备: a. 从所需银耳样品中随机取样。确保样品的代表性,最好选择新鲜银耳样品。 b. 将银耳样品洗净并切成小片或细碎,以便于后续的提取过程。
样品准备:
SO2提取:
a. 使用适当的提取溶剂(例如蒸馏水或乙醇等)来提取银耳中的二氧化硫。一般来说,常用的方法是将样品与提取溶剂混合并进行振荡或搅拌,以便将二氧化硫从样品中提取出来。
样品处理:
a. 将提取的样品处理成液态或溶液状态,以便在二氧化硫检测仪中进行测量。这可能需要使用适当的溶剂进行稀释。
启动二氧化硫检测仪:
a. 根据二氧化硫检测仪的使用手册和说明书,启动仪器,进行初始化和校准操作。
b. 根据仪器要求,设置适当的分析方法和参数,例如流动速率、检测器设置等。
样品注射和测量:
a. 将处理后的样品通过自动进样器或手动方式注入二氧化硫检测仪。
b. 仪器将自动进行二氧化硫的分离和检测。
数据分析:
a. 根据二氧化硫检测仪生成的数据,计算样品中二氧化硫的含量。一般情况下,仪器会自动计算样品中的二氧化硫浓度。
结果解释:
a. 将测得的二氧化硫含量与食品安全法规中的限值进行比较,以评估银耳样品的二氧化硫含量是否符合安全标准。
请注意,具体的实验步骤和条件可能因使用的二氧化硫检测仪器和试剂的不同而有所变化。在进行实验前,请务必阅读仪器和试剂的操作手册,按照指示进行操作,并遵循实验室安全规程。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
