方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 理化分析>挥发性盐基氮 |
参考标准 | / |
挥发性盐基氮检测仪是用于分析食品中的挥发性盐基氮(TVBN)含量的仪器,可以用来评估食品的新鲜程度和质量。以下是检测猪肉中挥发性盐基氮成分的实验操作步骤: 实验前准备: 安全措施: 戴上实验室必要的个人防护装备,如实验手套、实验室服和护目镜,以确保安全操作。 仪器校准: 确保挥发性盐基氮检测仪已经进行了适当的校准,以获得准确的结果。 样品准备: 从猪肉中取样,确保样品具有代表性。根据实验的需要,可以将样品切割成适当大小。 实验步骤:
实验前准备:
实验步骤:
样品称量: 称量适量的猪肉样品,通常使用称量瓶或天平。确保记录下样品的质量。
挥发性盐基氮提取: 将称量好的样品放入挥发性盐基氮提取瓶中,添加适量的蒸馏水,然后密封瓶口。样品需要在蒸馏水中提取一段时间,通常需要摇动样品瓶或使用其他适当的方法来促进提取。
蒸馏: 将提取瓶中的样品放入挥发性盐基氮检测仪中。仪器会进行蒸馏,将样品中的挥发性氮化合物蒸馏出来,并收集在相应的收集容器中。
仪器操作: 根据仪器的使用说明,设置所需的参数,如蒸馏时间、温度等。
测量: 仪器开始进行挥发性盐基氮成分的测量。通常,仪器会通过测量蒸馏出的氮化合物来计算挥发性盐基氮的含量。
记录结果: 仪器完成测量后,将测量结果记录下来。通常会显示挥发性盐基氮的含量。
数据处理: 如果需要,可以对数据进行进一步处理,如计算平均值、标准偏差等。
结果解释: 将测量结果与相关法规、标准或指导值进行比较,判断样品的新鲜程度和质量。
清洁: 在实验结束后,确保及时清洁使用过的容器、仪器和实验台,以避免交叉污染。
注意事项:
遵循实验室安全操作规程,确保个人和环境安全。
严格遵循仪器操作手册和实验方法,以获得准确和可重复的结果。
样品的选取和处理需要具有代表性,以确保测量结果能够反映整体情况。
在进行样品提取和蒸馏时,避免产生有害气体或溶液飞溅。
如果实验过程中出现异常情况,应及时停止操作并寻求帮助。
请注意,实验操作步骤可能因不同的挥发性盐基氮检测仪、样品类型
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
