方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
吊白块(也称为沉降值)是衡量面粉中淀粉含量的指标。以下是使用吊白块检测仪检测面粉中吊白块含量的实验操作步骤: 材料准备: 面粉样品 吊白块检测仪及其配件(包括玻璃筒、吊白块、计时器等) 蒸馏水或去离子水 称量器具 温度控制设备(温水浴或恒温箱) 实验步骤: 样品制备: a. 称量一定量的面粉样品,通常为10克。 b. 将面粉样品均匀撒在平板上,使其表面光滑平坦。 准备玻璃筒和吊白块: a. 将玻璃筒洗净并彻底干燥。 b. 将干燥的吊白块放入玻璃筒中。 添加水: a. 用蒸馏水或去离子水,将玻璃筒中的吊白块浸泡,使其完全湿润。 b. 在玻璃筒中加入足够的水,使吊白块完全浸没。 吊白块过程: a. 将装有吊白块的玻璃筒悬挂在恒温水浴中,温度通常设定为30°C,以保持稳定的温度。 b. 开始计时器,记录时间。吊白块会逐渐下沉,直到不再下沉为止。这个过程反映了面粉中淀粉的沉降速度。 结果测定: 当吊白块停止下沉时,停止计时器,并记录下吊白块下沉的时间,通常以秒为单位。 数据计算: 使用以下公式计算吊白块含量: 吊白块含量(%) = (吊白块下沉时间 / 标准吊白块下沉时间) × 100 标准吊白块下沉时间是指在标准淀粉溶液中吊白块下沉的时间,用于校准。
材料准备:
面粉样品
蒸馏水或去离子水
称量器具
温度控制设备(温水浴或恒温箱)
实验步骤:
样品制备:
准备玻璃筒和吊白块:
a. 将玻璃筒洗净并彻底干燥。
b. 将干燥的吊白块放入玻璃筒中。
添加水:
吊白块过程:
结果测定:
数据计算:
使用以下公式计算吊白块含量:
结果分析:
根据计算得到的吊白块含量,可以进行样品间的比较和分析。高吊白块含量可能表示面粉中淀粉含量较高。
请注意,实验步骤中的具体细节可能因仪器和实验室条件而有所不同。在进行实验前,请务必阅读所使用吊白块检测仪的说明书,以确保正确操作和获得准确的结果。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
