方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糕点/月饼/粽子 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
苯甲酸钠是一种常用的食品防腐剂,用于抑制食品中微生物的生长,延长食品的保质期。以下是使用苯甲酸钠检测仪检测面包中苯甲酸钠含量的实验操作步骤: 实验材料和仪器: 面包样品 苯甲酸钠检测仪(检测仪器的型号和规格根据实际情况而定) 甲醇(苯甲酸钠的提取溶剂) 离心机 称量器具 量筒或移液管 玻璃容器 滤纸 紫外-可见分光光度计 操作步骤: 样品准备: 从面包样品中随机选取一部分,确保样品具有代表性。 将选取的样品称量并记录质量。 样品提取: 将称量好的样品放入一个适当大小的玻璃容器中。 加入适量的甲醇,使样品完全浸泡在甲醇中。甲醇有助于提取样品中的苯甲酸钠。 使用搅拌棒轻轻搅拌样品,促使苯甲酸钠溶解在甲醇中。 将容器密封,放置一段时间,使样品充分提取。 提取液离心: 使用离心机对提取液进行离心,以分离固体残留物和液体提取物。 将提取液转移至另一个干净的容器中。这个提取液含有从样品中提取出的苯甲酸钠。 滤除固体残留物: 将提取液通过滤纸过滤,以去除可能的固体残留物。 紫外-可见光谱测定:
实验材料和仪器:
面包样品
甲醇(苯甲酸钠的提取溶剂)
离心机
称量器具
量筒或移液管
玻璃容器
滤纸
紫外-可见分光光度计
操作步骤:
样品准备:
将选取的样品称量并记录质量。
样品提取:
提取液离心:
滤除固体残留物:
紫外-可见光谱测定:
取一部分滤过的提取液,用量筒或移液管量取适量样品。
使用紫外-可见分光光度计,测定苯甲酸钠在特定波长下的吸光度。通常,苯甲酸钠在紫外区域有吸收峰。
制备一个标准曲线,通过测量不同浓度的苯甲酸钠标准溶液的吸光度,然后根据样品的吸光度确定其苯甲酸钠含量。
计算含量:
根据标准曲线和样品的吸光度,计算出样品中苯甲酸钠的浓度。
考虑到提取液的稀释以及样品的质量,计算出面包样品中实际的苯甲酸钠含量。
请注意,这只是一个基本的实验步骤指南,实际操作中可能会因仪器设备、试剂浓度等因素而有所不同。在进行实验前,务必阅读并遵守所使用仪器和试剂的相关安全操作规程。如果不熟悉实验操作或缺乏经验,最好在有经验的人指导下进行。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
