方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 豆类 |
检测项目 | 营养成分>乳清蛋白占蛋白质比例 |
参考标准 | / |
凯氏定氮仪(Kjeldahl apparatus)是一种用于测定食品中蛋白质含量的常见实验方法。以下是使用凯氏定氮仪检测食品中蛋白质含量的基本实验操作步骤: 注意:在进行实验之前,确保你已经熟悉并遵守实验室安全规定,并且具备必要的实验技能。此外,根据你的食品样品的特性可能需要对步骤进行适当的调整。 材料和设备: 食品样品(要测定蛋白质含量的食品) 凯氏定氮仪 硫酸(浓度为98%) 硝酸(浓度为68%) 硫酸铜(CuSO4) 蒸馏水 玻璃烧瓶 水浴加热器 玻璃管 玻璃过滤纸 Burette 酚酞指示剂(fenolphtalein)
材料和设备:
食品样品(要测定蛋白质含量的食品)
凯氏定氮仪
硫酸(浓度为98%)
硝酸(浓度为68%)
硫酸铜(CuSO4)
蒸馏水
玻璃烧瓶
水浴加热器
玻璃管
玻璃过滤纸
Burette
实验步骤:
准备食品样品:
将食品样品称量并记录其质量(以克为单位)。
消解样品:
将食品样品放入玻璃烧瓶中。
加入硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)以促使样品的消解。通常,硫酸的用量为样品质量的3倍,硫酸铜的用量为样品质量的1-2克。
将玻璃烧瓶放入水浴加热器中,并进行消解。在此过程中,慎重操作,以防止溅出。
捕集氨气:
在凯氏定氮仪的上部,有一个接收氨气的玻璃管。将这个玻璃管连接到玻璃烧瓶上。
在凯氏定氮仪的下部,有一瓶蒸馏水,用于捕集生成的氨气。确保连接好。
加热和消解:
加热玻璃烧瓶中的样品,使其消解并释放氨气。通常需要将样品加热到沸腾状态,并保持一段时间,以确保完全消解。
捕集氨气:
生成的氨气会被释放到凯氏定氮仪的上部,并通过连接的玻璃管进入蒸馏水中。
中和氨气:
在蒸馏水中添加硝酸(HNO3)以中和氨气,将其转化为氨水(NH4OH)。
后处理和测定:
用酚酞指示剂监测氨水的酸碱性。当颜色从粉红色变为无色时,表示氨已完全中和。
使用标定的盐酸(HCl)溶液滴定中和后的氨水,直到出现颜色变化,从而确定消耗的酸的量。
根据滴定所用的酸的体积和其浓度,可以计算出样品中的氮含量。
最后,根据氮的含量计算出食品中的蛋白质含量。
请注意,这只是一般的实验步骤。实际操作可能会因食品样品的不同而有所不同,因此请根据具体情况进行适当的调整,并遵循实验室的安全操作规程。在进行凯氏定氮仪实验时,确保按照正确的方法测量和计算结果。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
