使用兽药残留检测仪检测猪肉中的瘦肉精含量的实验操作步骤
2023/09/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目
参考标准 /
瘦肉精(也称为克伦特洛)是一种用于促进肌肉生长的兽药,但它在许多国家被禁止使用,因为它可能对人体健康造成危害。因此,检测猪肉中的瘦肉精残留是非常重要的。以下是一般的实验操作步骤,用于使用液相色谱质谱仪(LC-MS)检测猪肉中的瘦肉精含量: 材料和设备: 猪肉样品 液相色谱质谱仪(LC-MS)及其附件 瘦肉精标准品 甲醇或乙腈等用于提取的溶剂 玻璃瓶或样品容器 过滤器(如果需要) 色谱柱 移液器 空气流动罩或抽风设备(用于化学品操作)
方案下载
配置单
方案详情
材料和设备:
猪肉样品
液相色谱质谱仪(LC-MS)及其附件
瘦肉精标准品
甲醇或乙腈等用于提取的溶剂
玻璃瓶或样品容器
过滤器(如果需要)
色谱柱
移液器
空气流动罩或抽风设备(用于化学品操作)
实验步骤:
样品准备:
a. 选择需要检测的猪肉样品。
b. 将样品切成均匀的小块,以便后续处理。
c. 称量一定量的样品,通常是约10克。
样品提取:
a. 将样品放入玻璃瓶中。
b. 添加适量的提取溶剂(通常使用甲醇或乙腈),以覆盖样品。
c. 用搅拌器将样品和溶剂混合均匀。
d. 让样品在室温下或适当的温度下进行一段时间的浸泡和萃取,通常是30分钟至1小时。
样品处理:
a. 如果样品中有固体颗粒或沉淀,可以使用过滤器将样品过滤,以获取清澈的提取液。
b. 将提取液转移至用于仪器分析的样品瓶中。
仪器设置:
a. 打开液相色谱质谱仪(LC-MS),按照仪器的使用说明进行初始化和校准。
b. 设置仪器的测量参数,包括分析方法、检测波长和质谱条件。
样品注射和分析:
a. 使用移液器,将提取液中的样品注入仪器。
b. 启动仪器进行样品分析。
数据记录和分析:
a. 仪器将输出瘦肉精的检测结果,通常以浓度(如ppm)表示。
b. 根据标准品的浓度,可以计算出样品中瘦肉精的含量。
清洗和维护:
a. 关闭仪器并进行清洗和维护,以确保仪器的长期性能。
请注意,上述步骤是一般性的指导,实际操作可能会因仪器型号、样品类型和分析方法而有所不同。在执行实验之前,务必仔细阅读和遵循仪器和试剂的使用说明,确保操作安全和准确。此外,还要遵守任何适用的食品安全和化学安全法规。检测兽药残留需要专业知识和仪器,建议在合适的实验室或机构进行。
上一篇 使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
下一篇 使用肉类综合检测仪检测烧烤肉类品质的实验操作步骤
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三体宏科 方案 使用兽药残留检测仪检测猪肉中的瘦肉精含量的实验操作步骤
