方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
检测酸奶中蛋白质含量通常涉及使用乳品蛋白质检测仪进行测定。以下是一般的实验操作步骤,但请注意具体步骤可能因使用的仪器和试剂而有所不同,因此在进行实验前应仔细阅读仪器和试剂的操作手册,并遵循相关的安全规定。 实验材料和设备: 乳品蛋白质检测仪(例如,Kjeldahl氮测定仪) 酸奶样品 硫酸 氢氧化钠 硼酸 氨水 钾硫酸铜溶液 钾碘溶液 钠硫代硫酸铁溶液 玻璃仪器(消解管、吸收管等) 实验步骤: 样品准备: 取适量的酸奶样品,确保样品代表性。 样品消解: 将酸奶样品加入消解管中。 加入适量的硫酸,将样品加热至消解。 Kjeldahl氮测定: 将消解后的样品转移到Kjeldahl消解装置中。 在消解过程中,硫酸将有机氮转化为氨。 收集生成的氨气,并通过氨水吸收。 蒸馏: 使用氢氧化钠将氨气从氨水中蒸馏出来,形成氨气气体。 将氨气收集在酸性硼酸中。 测定氨气: 将收集的氨气测定,通常使用酸碱滴定法,通过钾硫酸铜溶液、钾碘溶液或其他适当的试剂。 计算蛋白质含量: 通过测定氨气的体积和浓度,计算样品中的氨气氮含量。 将氨气氮含量转化为蛋白质含量,通常使用一个乘以蛋白质因子的系数。 数据处理:
实验材料和设备:
酸奶样品
硫酸
氢氧化钠
硼酸
氨水
钾硫酸铜溶液
钾碘溶液
钠硫代硫酸铁溶液
玻璃仪器(消解管、吸收管等)
实验步骤:
样品准备:
取适量的酸奶样品,确保样品代表性。
样品消解:
将酸奶样品加入消解管中。
加入适量的硫酸,将样品加热至消解。
Kjeldahl氮测定:
在消解过程中,硫酸将有机氮转化为氨。
收集生成的氨气,并通过氨水吸收。
蒸馏:
将氨气收集在酸性硼酸中。
测定氨气:
计算蛋白质含量:
数据处理:
记录实验条件、仪器参数和结果。
进行质控实验,确保实验的准确性和可重复性。
安全注意事项:
在实验过程中,遵循实验室安全规定,佩戴适当的防护装备。
注意使用强酸和其他化学试剂时的安全操作。
请注意,这只是一般的实验操作步骤,具体步骤和条件可能因使用的仪器和试剂而有所不同。在进行实验前,请查阅相关文献和操作手册,以确保按照正确的方法进行实验。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
